Кодировка ЭБУ
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение lihij » 18 окт 2012, 13:40
да там легенький еле видный налет. ОЖ в норме, год езжу не доливал ни разу
lihij
Машина: GOLF 4 1.4 AKQ мкпп серебро
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение lihij » 24 окт 2012, 18:55
вчера заглушил клапан егр - реакции никакой, все равно машина дергается, как будто идут пропуски в зажигании, но ошибок нет, да и катушку с проводами менял, блин, я уже незнаю куда лезть. Отключал так же абсорбер, реакции никакой. Если на месте понемножку жать газ в пределах от 1900 до 3200 приблизительно переодически на разных оборотах слышится троение двигателя, как будто в каком то цилиндре пропуски.
lihij
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2012, 19:31
Проверить компрессию, проверить искру на свечках и определить какой цилиндр хондрити потом сделать вывод на неисправность форсунки.
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение lihij » 24 окт 2012, 21:21
компресия по 15 во всех. как увидеть провалы искры на 2000 оборотов?
lihij
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение Андрей Т. » 24 окт 2012, 22:36
При оборотах когда явно прослеживается троение двигателя, поочередно отключаем цилиндры и тот цилиндр, при отключении которого изменений не происходят или они минимизированы по сравнению с остальными и является причиной.
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение lihij » 25 окт 2012, 11:03
спасибо, будет время попробую
lihij
Re: Кодировка ЭБУ
Сообщение П@ш@ » 07 мар 2018, 22:11
Подскажите знающие люди: машинка Golf 4 2000 года, двигатель ATN, электронная педаль газа, висит ошибка 18020 неправильно кодирован БУ двигателя, стоит кодировка 00021, так же принимает кодировки 00001, 00011, 00031, но ни с одной из них ошибка не уходит... подскажите как вычислить нужную кодировку
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-aud ... ex190.html Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
П@ш@
Машина: Golf 4
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
