Salamatto » 22 окт 2012, 01:05
Завел машину и поехал и через несколько минут начал издавать звук (тык тык тык тык) и так по всем коробкам передач а когда машина на накате она не звучит а когда ставлю на какую нибудь скорость то звучит. Я со времен покупки Машины не минул масло в коробке передач
Salamatto
- Машина: VW golf 3
- Баллы репутации: 0
wandrew » 22 окт 2012, 10:28
Есть ли звук, если:
- выжать сцепление
- на нейтрали
При движении назад стучит?
Если звук под только нагрузкой, то необходимо проверить внутренние ШРУСы.
Продается любимая машинка. Ищу достойного покупателя.
wandrew
- Машина: VW Golf 3 Bon Jovi, 1.8 AAM
- Баллы репутации: 1
Salamatto » 22 окт 2012, 11:10
Когда нажимаю на сцепление то нет на нейтрале тоже нет даже когда на накате езжу то не совсем слышно даже в некотором вроде не слышно но если при слушается то тихи тихи звук звучит (тах тах тах тах) а при движении назад не слышал но при движении вперед звучитно уде по громче и чем быстрее езжу довлея на газ тем больше звучит
Salamatto
- Машина: VW golf 3
wandrew » 22 окт 2012, 12:04
Тогда проверить внутренние ШРУСы. Если дело не в них, то подшипники дифференциала, хотя маловероятно.
wandrew
Salamatto » 24 окт 2012, 07:57
Маловероятно но приблизительно оказалось так))) это оказывается из за гранаты внутренней всем СПС за помощ
Salamatto
- Машина: VW golf 3
У кого когда "открылся" движок (1,6 BSE МКПП)
- 35
- 39013
Автор Diversant
12 дек 2007, 22:29
Когда завожу двигатель ,чтото шкворчит в левой части авто!!!
- 19
- 21453
Автор Евгений Краснодар
13 ноя 2013, 14:04
глохнет во время движения, заводится потом ,когда захочет.
- 23
- 23206
Автор paschket
02 фев 2010, 14:08
Не держит обороты, а когда едешь включаешь нетралку глохнет
- 4
- 7129
Автор Glumnoi86
12 июл 2011, 17:46
когда включаю зажигание масленка загорается а потом тухнет
- 11
- 12138
Автор Ref
15 янв 2012, 22:18
