С трудом включается 1 передача (задняя с хрустом)
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 30 сен 2012, 19:31
Неделю назад приобрел Гольфа 4 2002 г.выпуска двигатель 1.4 . Сначала покупки первая втыкалась с трудом иногда раза с 3-5,решил что нужно настроить кулису! Так проездил неделю,и так в один прекрасный момент подьехав к дому стал переключать скорость на заднюю и включилась с треском,поехав дальше издавался скрип , выжимаешь сцепление пропадает, на скорости чкувствовалась вибрация на педали сцепления! на следующий день все пропало , только задняя включается как будто сцепление не до конца выжимается ! Редко бывает скрип при движении и на ходу !
ВОПРОС , ЧТО ЭТО ТАКОЕ ! ПОСЕТИЛ 3 СЕРВИСА,ОДНИ ГОВОРЯТ СЦЕПЛЕНИЕ ДРУГИЕ КОРОБКЕ...., ЕСТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ ?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: С трудом включается 1 передача (задняя с хрустом)
Сообщение KARAZPUZ » 01 окт 2012, 10:07
они в принципе все правы могут быть! без вскрытия не скажеш точно. может механизм кулис, может сцепа к концу подходит, а может и в короке с шестернями беда... вообще это почти у всех проблема.....
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
