Не едет больше 160км\ч на 5100об.мин скидывает обороты.
Сообщение djonson555 » 25 авг 2012, 23:17
Гольф 4,Движок AKL-1.6 100л.с коробка автомат.Почему мне интересно не едет больше 160км\ч на 5100об.мин скидывает обороты.Вопрос почему?и как и можно ли сделать чтоб обороты хотя бы до 7000 были.Заранее спасибо. [-o<
Последний раз редактировалось Андрей Т. 25 авг 2012, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Почитайте правила нашего форума, особенно как правильно называть темы. Исправляю и делаю вам замечание.
djonson555
Машина: Golf 4 1.6 AKL
Re: Нужен знающий совет
Сообщение Андрей Т. » 25 авг 2012, 23:18
Попробуйте покрутить на 3 передаче....тоже будет отбивать на 5100...
Сообщение djonson555 » 25 авг 2012, 23:32
Вот и вопрос почему и можно ли это исправить???
djonson555
Re: Не едет больше 160км\ч на 5100об.мин скидывает обороты.
Сообщение Андрей Т. » 25 авг 2012, 23:34
Вы не ответили на вопрос...
Сообщение djonson555 » 25 авг 2012, 23:39
теперь понял надо попробовать на 3,а если будет так же?
djonson555
Сообщение djonson555 » 26 авг 2012, 11:02
Да тоже на 5100 сбрасывает.
djonson555
Сообщение Андрей Т. » 26 авг 2012, 12:19
Если на холостом режиме все то же самое, то предположил бы:
настройки блока управления двигателем на отсечку при 5100об/мин,
не корректную работу датчика положения колвала,
неисправен модуль зажигания
неисправен сам блок управления
Все в такой последовательности. Первоначально очень смахивало на бензонасос, недостаточность давления в рампе при больших оборотах....
Сообщение djonson555 » 27 авг 2012, 12:06
Спасибо большое,будем пробовать ремонтировать,скажите пожалуйста при скольки должно отбивать?
djonson555
Сообщение Андрей Т. » 27 авг 2012, 18:34
Красная зона на тахометре.
Сообщение djonson555 » 29 авг 2012, 01:32
Понял,пробовал на нейтрали надавил газ до упора плавает стрелка от 5100 до 6000 как раз где красная начинается.
djonson555
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
