заводится и глохнет. иммобилайзер?
Сообщение YanShitik2012 » 22 июл 2012, 11:08
Здравствуйте! помогите,пожалуйста!
поменял свой ЭБУ. ДВС АЕЕ. машина с иммобилайзером. но года 3 назад его каким-то образом отключали,уж не знаю как,может провода перерезали.но после этого авто заводилось без, так сказать, предварительных ласк.то есть заводилась с моргающим красным светодиодом.после того как поставили мозги ничего нигде не настраивали. знакомый посмотрел на диагностике ошибки, так вот и у меня были такие ошибки:
17978 (Р1570) - Блок управления двигателем блокируется иммобилайзером - SAE код
609 - выход зажигания 1го цилиндра [разомкнут или замкнут на корпус]
1259 - реле топливного насоса [разомкнут или замкнут на корпус]
282 - привод положения ДЗ - V60 цепь разомкнута.
а также по иммобилайзеру появилась такая ошибка
1177 - модуль управления двигателем (не разрешен?)
ошибки с номерами 609, 1259 и 282 удалось стереть.
посоветуйте,пожалуйста, что мне надо сделать? машина заводится и через секунду глохнет. иммобилайзер включать не хочу :)
я думаю надо просто привязать мозги к иммо через ваг-ком. правильно я считаю?
заранее благодарен!
YanShitik2012
Машина: GOLF 3 AEE
Re: заводится и глохнет. иммобилайзер?
Сообщение aassllaann » 03 авг 2012, 17:44
У меня такая же проблема. Езжу 3 год, с недавних пор начал глохнуть при заводке, завезсти получается только с 10-20 раз.
Сделал диагностику вот картина, может тоже кто знает что делать?
Иммо не отключали, как мне сказали.
[img]C:\1.bmp[/img]
Golf III, 1995, 1.8 ADZ
aassllaann
Машина: Golf III, 1995, 1.8 ADZ
Сообщение aassllaann » 03 авг 2012, 18:05
Вот сообщение при диагностике
2 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - -- Intermittent
aassllaann
Сообщение Андрей Т. » 03 авг 2012, 18:27
aassllaann писал(а):00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
- это проблема с датчиком распредвала. Проверить надежность соединения, заменить....
aassllaann писал(а):17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
- видимо при этом горит ключик на приборной панели. Проверить надежность в соединении от катушки иммобилайзера, надежность соединения блока иммоб. и блока управления двигателя. Попробовать второй ключ, как вариант сменить метку в ключе или перепрошить ее.
Сообщение aassllaann » 03 авг 2012, 19:02
Как мне найти датчик распредвала, катушку иммобилайзера, блока иммоб и блока управления двигателя? может есть ссылки где они показаны...
aassllaann
Сообщение Андрей Т. » 03 авг 2012, 19:55
Вы б заполнили свой профиль...из уважения к форуму....хотя бы как у меня. Может у вас ВР-6 стоит.
Сообщение aassllaann » 04 авг 2012, 10:04
заполнено....................
aassllaann
Сообщение YanShitik2012 » 13 авг 2012, 12:30
сделал диагностику и получил такие результаты
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 032-906-030-AEE.LBL
Блок управления: 032 906 030 G
Компонент: MARELLI 1AV 1949
VCID: 0E6F79235959
1 неисправность:
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 25: Иммобилайзер Labels: 1H0-953-257.LBL
Блок управления: 1H0 953 257 B
Компонент: IMMO VWZ3Z0V3163632 V00
Кодировка: 09600
Мастерская #: WSC 00549
VCID: 2A27D5B3C5F1
Неисправности не найдены.
что можно сделать,как решить эту проблему?
оттаскивал к официалам - сказали,что надо ЭБУ по VINу заказывать.
имеется ввиду что прописать надо или что можно сделать с машиной. собираюсь тащить в другой сервис, но там только через неделю будет электрик. реально ли сделать эту машину живой или на утиль её?
YanShitik2012
Машина: GOLF 3 AEE
Сообщение Андрей Т. » 13 авг 2012, 20:10
Проверяйте всю проводку к блоку управления. Приходит ли питание и данные от датчиков, в том числе от блока иммобилайзера.
Сообщение YanShitik2012 » 14 авг 2012, 18:54
Андрей Т. спасибо!
YanShitik2012
Машина: GOLF 3 AEE
Сообщение aassllaann » 05 окт 2012, 18:23
А кто знает как отключить иммо штатный?
aassllaann
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
