Электрический топливный бензонасос на гольф 2
Сообщение denicma » 29 июн 2012, 15:09
хочу поставить электрический топливный бензонасос от волги на фольксваген гольф 2. у кого нибудь имеется опыт? двиг. 1,3. карб родной. 83г.в.
denicma
Машина: Volkswagen Golf II
Re: Электрический бензонасос на гольф 2
Сообщение Андрей Т. » 29 июн 2012, 16:15
Не пойдет, слишком высокое давление для карбюраторного двигателя создает этот насос. Если только поставить редуктор на 1 атмосферу, лучше на 0.5 и сделать обратку. Я в своем время ставил на "Субару" от печки отопителя "Запорожца" без каких либо переделок и доделок.
Сообщение denicma » 30 июн 2012, 13:08
Спасибо за ответ. У меня стоит обратка, и я расчитываю что лишний бензин и давление будет уходить в нее.
denicma
Сообщение denicma » 30 июн 2012, 13:13
Я думал о насосе от запорожца, но его уже не найти, а если и найду то состояние плачевное, хотелось бы чтоб по надежнее был. От волги продается полно, цена около 3 т.р.. Еще думал о насосе от приоры но там его в бак опускать нужно, колхозить в бензобаке не хочется :)
denicma
Сообщение denicma » 30 июн 2012, 13:17
погуглил, редуктора топливного насоса нет подходящего((
denicma
Сообщение Андрей Т. » 30 июн 2012, 14:12
У "Приоры" вообще выходное давление после редукции 4 бар.!!! В принципе можно опытным путем подобрать жиклер в обратку, чем меньше отверстие тем больше давление в магистрали. Все можно проделать довольно быстро. Вставляем в обратку заранее выточенный жиклер с небольшим отверстием и при помощи манометра замеряем давление. Затем начинаем рассверливать отверстие через 0.1 или 0.2 мм. Думаю первичное отверстие порядка 3 - 4мм.
Сообщение denicma » 06 июл 2012, 12:39
А как быть с электрикой? Как подсоединить насос чтоб он накачивал давление при повороте ключа и выключался при наборе необходимого давления?
denicma
Сообщение Андрей Т. » 06 июл 2012, 13:51
denicma писал(а): Как подсоединить насос чтоб он накачивал давление при повороте ключа и выключался при наборе необходимого давления?
Насос ВСЕГДА!!!! работает при работающем моторе...это вам не станция.....так что запитывайте его от замка зажигания.
Сообщение denicma » 07 июл 2012, 11:03
Спасибо! Вроде все понятно, по возможности поставлю и отпишусь.
denicma
Сообщение MIKOLINI » 19 июл 2012, 20:24
Всем привет! Отставить грусть-печаль, ЧИТАЙ СЮДА !!! У меня гольф 1. Двигатель 1.1 GG, карб 2108 и обратка с него по отдельной трубке в бак идет. На распредвале стерся кулачок, который толкает бензонасос, следовательно бензин качать некому. Пробовал СУПЕР МЕГА сварщик наварить, да только хватило этого на месяц. Пробовал от ЗАЗа, тож фигня - зимой только короткие поездки, а чуть потеплеет совсем капут, залипают контакты !!! Пробовал с какой-то старушки аудюхи- из карба бензин со всех щелей летит. Тогда нашел в инете вот такое чудо, и звать его ATS 44051. Качает он от 0,1 до 0,3 бар. Купил, поставил под капот, недалеко от карбюратора и стало мне счастье !!!! Качает супер!! Езду во всех режимах и температурах выдерживает- "тапка в пол" и "спидометр на второй круг". Езжу на нем почти 2 года проблем нет. Покупал за 2 тыс.руб. новый. Производитель S W A G . На место старого бензонасоса товарищ токарь-фрезеровщик за 1 литр "горючего" выточил заглушку, которую я намазюкал герметиком и штатными болтами прикрутил на место старого "качка". После добавил перед насосом обратный клапан с ВАЗа, пластиковый, а то он воздух "хапнет" и качать перестает, начинает орать а бензин не гоняет. И 2 топливных фильтра: один грубый с отстойником, а после него тонкой очистки с инжектора. Питание взял от плюса с катушки зажигания. Вот такая история. Дерзайте. Отпишись получилось или нет.
MIKOLINI
Машина: VW GOLF 1. GG 1.1 1983г.
Сообщение беларус » 07 окт 2012, 14:57
гольф 2 на холостом насос работает газану перестаёт
беларус
Машина: фольцваген гольф2
Сообщение denicma » 04 фев 2014, 14:44
MIKOLINI спустя полтора года отписываюсь :D Все сделал как ты описал, работает отлично! Спасибо!!! :good:
denicma
Сообщение cameltyt » 18 авг 2014, 18:49
vw golf2 1.3 инжектор 1991г. Не работает топливный насос может ли быть причина в контактной группе ? Ехал с работы что то щёлкнуло в конт. группе завёлся проехал 5км и заглохла т.к. закончился бенз я заправил 5л но после этого не заводится и насос даже не жужит при вкл зажигании. Дайте совет дельный ??
cameltyt
Машина: vw golf2
Сообщение Андрей Т. » 18 авг 2014, 20:29
В место реле поставьте перемычку. И если дело в нем, то насос зажужит и вы доедите до дома. Только не забудьте потом снять перемычку.
Сообщение cameltyt » 19 авг 2014, 17:08
поставил перемычку но всеравно насос не подаёт никаких признаков жизни
cameltyt
Машина: vw golf2
Вернуться в Golf II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
