регулировка открытия дверей
Сообщение тимур81 » 24 июн 2012, 09:01
подскажите кто сталкивался с регулировкой дверей, у меня такая проблема, одна из дверей открывается после нескольких нажатий на ручку, такое впечатление что механизм не дотягивает до открытия, вроде там трос надо подтянуть , а как правильно это сделать?
тимур81
Машина: гольф 4
Re: регулировка открытия дверей
Сообщение тимур81 » 24 июн 2012, 09:13
открывается плохо только снаружи, из салона открывает ном
тимур81
Машина: гольф 4
Сообщение rmn » 24 июн 2012, 13:05
тимур81
на торце двери напротив ручки есть фиксирующий болт. Нужно ослабить его, достать личинку и перекинуть тросик, который к наружной ручке прицеплен.
Сообщение Андрей Т. » 24 июн 2012, 16:02
Добавлю, перекинуть в более натянутое состояние. :)
Сообщение тимур81 » 25 июн 2012, 12:29
спасибо большое, ато я уже собрался обшивку снимать!!!!!! :)
тимур81
Машина: гольф 4
Сообщение TimonDVD » 24 июл 2012, 20:52
доброй ночи парни такая проблема с задней правой дверью, закрывается на 2 щелчка, но ощущение что защелкивается только на один щелчок, плюс дверь скрипит когда по грунту едешь, обшивка точнее, на фотке видно примерно 1см не доходит там где стекло, а вот снизу там где ручка вроде норма, подскажите какие именно болты нужно отрегулировать, на картинке если вас не затруднит :) Изображение
Volkswagen Golf IV 1.6 AVU 2001г.
TimonDVD
Машина: Volkswagen Golf IV 1.6 AVU
Сообщение Андрей Т. » 28 июл 2012, 21:33
Для начала проверьте работу самого замка при помощи отвертки, то есть вместо петли на кузове отверткой проделайте оба щелчка....если они присутствуют и второй щелчок надежно удерживает отвертку, то регулируем "петлю " замка на кузове, то есть придвигаем ее ближе к наружной стороне.
Сообщение Санька820бон » 24 мар 2013, 16:34
Андрей Т. писал(а):Для начала проверьте работу самого замка при помощи отвертки, то есть вместо петли на кузове отверткой проделайте оба щелчка....если они присутствуют и второй щелчок надежно удерживает отвертку, то регулируем "петлю " замка на кузове, то есть придвигаем ее ближе к наружной стороне.
Андрей Здравствуйте! помогите если знаете в чем дело вообще сломалась водительская лечинка! решил поменять местами с пасажирской! поменял))) теперь не могу вытащить лечинку с пасажирской стороны такое ощущение что ее что то держит хотя болт с торца выкручен норм))) как ее достать???
Санька820бон
Машина: Бора 1.6 BFQ 2004 год
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2013, 18:44
Заверните обратно. Затем потяните ручку от двери и одновременно отворачивайте фиксирующий винт до момент небольного сопротивления....как то так. Вставьте ключ в замок и повернув его, вытащите.
Сообщение Санька820бон » 24 мар 2013, 19:17
Андрей Т. писал(а):Заверните обратно. Затем потяните ручку от двери и одновременно отворачивайте фиксирующий винт до момент небольного сопротивления....как то так. Вставьте ключ в замок и повернув его, вытащите.
ДА ВРОДЕ ВСЕ ТАК И ДЕЛАЛ! ЧЕ ТО КАК БУДТО ЕЕ ТАМ ЗАЦЕПЛЯЕТ НА 3мм выходит а дальше как буд то цепляется!
Санька820бон
Сообщение Андрей Т. » 24 мар 2013, 20:19
Ключом покрутите....
Сообщение bret4 » 10 май 2013, 14:20
Подскажите пожалуйста что делать, если у меня нет этого болта за заглушкой с торца двери?справа есть, а с водительской стороны нет!у меня тросик слетел,дверь снаружи не открывается!!!
bret4
Машина: Golf4 1.4AKQ
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2013, 19:55
Видимо запорное кольцо прокрутили руками....теперь нужно снимать панель и тоже самое проделать в обратном направлении.
Сообщение bret4 » 11 май 2013, 12:09
а я смогу руками там добраться не знаете?
bret4
Сообщение Санька820бон » 11 май 2013, 15:55
Снимаете обшивку двери! потом снимаете под обшивкой защитный металический щит ну а там все будет видно прям за ручкой под личинкой это кольцо!
Санька820бон
