ржавеет юбка крышки багажника изнутри
Сообщение шурик12 » 09 июн 2012, 09:52
всем привет.ремонтировал заднюю писалку и заоодно почистил микрик замка контакты закисли.... но вот новая проблемма. изнутри в нише под замком багажника по юбке :) надеюсь понятно где :) ржавчмна....причем снаружи ее почти не видно только дырочка ровно посередке юбки багажника...вопрос это заводская дырочка или проржавело??? и кака чем заделать....? кстати когда вынял замок багажника во всех отвертиях в которые он вставлялся в крышке тоже немного поржавело...откуда там столько воды было в нутри чтобы ржавет???? и чем обрабатывать ??? планирую наждачкой и потом цинкарем.а дырочку хочу заделать холодной сваркой..
гольф 4 1.9 tdi AXR 74kw 101 лс 2001 год
шурик12
Re: ржавеет юбка крышки багажника изнутри
Сообщение Ярославна » 09 июн 2012, 11:51
Тектил Цинк ML (TECTYL) - антикор для внутренних полостей;
Раст Стоп: http://ruststop.ru/rast_stop_a_dlya_skrytyh_polost1
Ещё помогает автомобилистам Пушсало, которое используют для хранения военной техники.
Посмотрите: http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svya ... 888228236/
В Пушсале нет ингибиторов коррозии, но в летнюю жару оно разжижается и покрывает ржавчину, которая не распространяется без доступа кислорода.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение шурик12 » 09 июн 2012, 12:06
ну насчет обработки и знутри понял..спасибо... а дырочка почередине по юбке должна быть или нет??? это проржавело....дренажи внутри самой крышки багажника предусмотрены???откуа там именно изнутри такая ржавчина снаружи еще понять можно :(
шурик12
Сообщение Ярославна » 09 июн 2012, 12:54
шурик12 писал(а):... а дырочка посередине по юбке должна быть или нет??? это проржавело....дренажи внутри самой крышки багажника предусмотрены???откуда там именно изнутри такая ржавчина, снаружи еще понять можно :(
На крышке задней двери внизу внутри должны быть дренажные отверстия, вы о них (об этих дырочках)?
Откуда ржавчина (варианты): крышка задней двери была когда-то в кузовном ремонте; плохая вентиляция\забиты дренажные отверстия; постоянная течь из трубки заднего омывателя внутри двери.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение шурик12 » 09 июн 2012, 13:49
сколько их должно быть этих дырочек дренажей???? в моем случае явно из-за трубки о починке которой я уже писал...значит понятно дырочки должны быть....а я уж думал проржавела ....правда у меня почему-то только одна а вы пишите несколько.... :shock:
шурик12
Сообщение Ярославна » 09 июн 2012, 14:29
шурик12 писал(а):сколько их должно быть этих дырочек дренажей???? в моем случае явно из-за трубки о починке которой я уже писал...значит понятно дырочки должны быть....а я уж думал проржавела ....правда у меня почему-то только одна а вы пишите несколько.... :shock:
Давайте так: сфотографируйте это отверстие, выложите сюда.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение шурик12 » 09 июн 2012, 18:50
ок сфоткаю..... вопрос в другом уже....микрик замка багажника вот где настоящая головоломка.....не контачил он у меня ....вскрыл не снимая с замка и начала там шурудить......прижмешь отверткой загарается подсветка отпустишь тухнет..... :) взял проволоку и шурудил там внутри не видя :) .....и чтото видимо замкнул в этом микрике....и все начало работать :) .....правда индикация перестала загараться на панели когда багажник открывешь..... :) приколы да и только...что я еще мог спалить????а фото своей ржавчины и дырочки сделаю
шурик12
Сообщение Ярославна » 09 июн 2012, 19:07
шурик12 писал(а):...вопрос в другом уже....микрик замка багажника вот где настоящая головоломка.....не контачил он у меня ....
Нужно у одноклубников спросить, которые эти микрики чинят.
Вот тема:
viewtopic.php?f=46&t=25265
Ярославна
Баллы репутации: 17
