Плохо включается 1 передача, иногда задняя
Сообщение витек88 » 09 мар 2012, 22:37
Первую передачу (непосредственно самрычаг переключения)необходимо включать очень плавно..иначе при резком включении невозможно включить.неприятно у сфетофора...иногда и заднюю, а когда включиш заднюю-легкий рывок машины...Подскажите что нужно менять если можно на фото как выглядит?
витек88
Машина: golf31.9variant
Re: Плохо включается 1 передача, иногда задняя
Сообщение Андрей Т. » 10 мар 2012, 11:17
У вас не полностью выключается сцепление. Нужно рыть в этом направлении.
Сообщение витек88 » 10 мар 2012, 12:44
Насчет задней может быть,однако первую машина не дергается, но тяжело рычаг всадить
витек88
Сообщение Андрей Т. » 10 мар 2012, 18:01
Какая разница, задняя ...передняя....пятая...вторая. Раз дергает на одной из них, то причина в не выключенном сцеплении.
Сообщение витек88 » 10 мар 2012, 23:34
ОК! Тока почему именно первую тяжело всадить, а все остальные с легкостью...А может быть кулиса или наконечники тяги рыгага?
витек88
Сообщение Андрей Т. » 11 мар 2012, 11:54
Первую сложно потому что машина стоит, а остальные можно при определенных навыках втыкать и без выжима вообще.
Сообщение григорий комрат » 22 май 2012, 21:48
у меня такая же проблема как быть
григорий комрат
Машина: golf3
Сообщение kafdenbaj » 23 май 2012, 07:31
вам же написали,проверяйте сцепление в первую очередь
kafdenbaj
Машина: Golf IV Variant (1J5)AVU АКПП
Сообщение Sergey721 » 24 май 2012, 09:30
Можно проверить сцепление или кулиса,поддомкратить переднее колесо, открыть капот, за руль посадить человека который будет выжимать сцепление, отключить от рычага включения накоробки пластмассовые соединения, завести машину, и вручную включить 1 передачу, если включается то кулиса, если не то сцепление.
Sergey721
Сообщение Artiom_Emin » 27 май 2012, 12:38
Доброго времени суток. Была такая же проблема, дело в том. На кулисе, в моторном отсеке, есть две пластиковых пластины, которые одеваются на шарки. Одна длинная, а другая менее заметная маленькая, вот в ней и проблема. Решил так! Снял маленькую пластинку и на шарики надел термоусадку или кембрик или просто намотать изоленту и надеть назад пластинку. Тем самым избавился от люфта. Теперь все отлично включается. Но по хорошему пластинку просто нужно заменить на новую.
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Сообщение Sergey721 » 28 май 2012, 14:47
Они меняются это самое простое что нужно сделать иногда этого хватает, но ещё эти пластины одеваются с другой стороны на на мет. кронштейн на котором, тоже из-за времени долгого времени эксплуатации образуется люфт, тогда его тоже в замену. И после этого точно д.б. всё хорошо.
Sergey721
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 02 окт 2012, 21:19
А если металический скрежет при включении 1 передачи , иногда и при движении скрежет , вибрация педали сцепления на ходу и на месте!
задняя еле иногда втыкается с толчком машины! что то кроме сцепления еще может или стопудова сцепа под замену?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение valera golf » 23 ноя 2012, 17:27
у меня была такая же фигня что 1 передачу не воткнуть с первого раза, ездил мучался, пока сцепление в щепки не разлителось.
valera golf
Машина: wv golf3
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 38
