Отвалилась пружина от сиденья, похоже, лишняя деталь
Сообщение said » 19 авг 2007, 22:54
Сегодня садясь в машину на пассажирском коврике обнаружил отвалившийся кусок пластмассы заглянул под сиденье, а там ещё и пружина лежит. Подвигал сиденье попробовал изменить наклон и высоту вроде всё работает, как и раньше.
Заглянул под водительское сиденье такая же пружина стоит с левой стороны.
Так вот у меня вопрос, что эта за пружина и для чего она нужна и стоит ли заморачиваться с ремонтом.
кусок пластмассы и пружина
said
Сообщение Bosja » 19 авг 2007, 23:02
Маленькая деталька вообще на заглушку похожа и может абсолютно к сиденью не относиться, тем более, что была найдена на коврике :? .....ну а лишних деталей явно быть не может! ИМХО :!:
Bosja
Сообщение said » 19 авг 2007, 23:35
Я того же мнения немцы ничего просто так не ставят только вот парадокс сиденье нормально функционирует и без этой пружины
И в ЕТКЕ я похожих пружин не нашёл есть одна под номером 1J0 881 245 но она вроде меньше по размеру.
said
Сообщение xabababa » 20 авг 2007, 09:35
может она просто обшивку держит?что-то типа как на раскладушках?! :D
VW GOLF IV, APK 2.0, AT, 2001
xabababa
Сообщение Shmell74 » 20 авг 2007, 11:52
Лишнего там ни чего нет - это точно. А откуда она - заглянь под другую седушку :D
VW Golf IV (черный) 2002г. 1,4 АХР, R15,ручка
VW-Vорева Wиктория
Shmell74
Сообщение Bosja » 20 авг 2007, 11:54
Shmell74 писал(а):Лишнего там ни чего нет - это точно. А откуда она - заглянь под другую седушку :D
Он смотрел :roll:
said писал(а):Заглянул под водительское сиденье такая же пружина стоит с левой стороны.
Теперь просит совета! :!:
Bosja
Сообщение Stel » 20 авг 2007, 13:38
Катапультируемое сидение? :shock: :roll:
Stel
Сообщение said » 20 авг 2007, 22:27
1.Для обивки точно не подходит, так как очень мощная руками не разожмёшь.
2.Возможно и катапультируемое, но если пробить по вину выходит что спортивное.
3.Обнаружил, откуда взялся кусок пластмассы на фото цифра 1
1 отсюда отвалился кусок пластмассы
2 здесь должна быть пружина
said
Сообщение Bosja » 20 авг 2007, 22:36
said, может стоит попробовать поставить всё на место? Вроде там всё не так сложно! :roll:
Блин....интересно так стало! Надо бы дойти до ГОЛЬФА, посмотреть как это живьём выглядит! :idea:
Bosja
Сообщение Stel » 21 авг 2007, 06:39
Bosja писал(а):said, может стоит попробовать поставить всё на место? Вроде там всё не так сложно! :roll:
как он поставит если кусок пластмассы отвалился.. хотя поставить можно, отверстия есть под нее.. но шо за кусок пластмасы...
Stel
Сообщение said » 21 авг 2007, 07:14
В выходные сниму сиденье и попробую на место пружину поставить заодно всё сфотографирую.
Но я всё равно не пойму, зачем немцы её поставили я специально вчера вечером
сравнивал и разницу не почувствовал оба сиденья работают превосходно.
said
Сообщение Bosja » 21 авг 2007, 09:22
Stel писал(а):как он поставит если кусок пластмассы отвалился.. хотя поставить можно, отверстия есть под нее.. но шо за кусок пластмасы...
Да при чём здесь пластмасса? Такая пружина не может за пластмассу держаться! Это так, типа заглушки что-то, похоже! Пружина держится за железку! ИМХО
said писал(а):Но я всё равно не пойму, зачем немцы её поставили я специально вчера вечером
Изображение Но если есть.....значит что-то она да значит! Просто так её бы там не стояло!
Я посмотрю её вживую, может тогда пойму :roll:
Bosja
Сообщение Bosja » 21 авг 2007, 09:25
said писал(а):я специально вчера вечером
И вверх-вниз пробовал? и в зад-перёд? И спинку отклонять? И всё-всё Ок? Все-все позиции пробовал? :?:
Bosja
Сообщение Stel » 21 авг 2007, 09:52
да я уж сам понял еще сразу после того как напсиал - что написал чушь)) подписал "поставить-то можно" но не удалил начало поста))
а по делу не знаю чем помочь у меня гольфа нет Изображение
Stel
Сообщение Bosja » 21 авг 2007, 10:05
Stel писал(а):а по делу не знаю чем помочь у меня гольфа нет Изображение
Изображение Изображение Изображение
Bosja
