AKL дергается, тупит, при 2300об бывает шум
Сообщение Янн » 13 апр 2012, 03:12
Здраствуйте! Golf IV 1.6 AKL
Проблема в следующем:
Не слушается когда жму на педаль газа, разгоняется медленно, тяжело. (на всех передачах)
Но чаще бывает так:
Трогаюсь 1 передача, переключаю на 2, 2000об. жму педаль газа (в пол) не реагирует, разгоняется медленно (не тянет), иногда дергается. На любой передаче при 2300об. возникает шум дцсзцсзцсдцзсцзсз (не громкий, но раздражительный). Если держать 2300об, так и шумит. Выше 2300об. шум проподает, машина вроде бы едет более, менее ничего. Едем дальше (катимся) на передаче,
не жмем на газ, стрелка медленно падает и когда проходит 2300об шум появляется (едва слышим). Ниже 2300об. пропадает.
Думал может он не связан с проблемой дергания, медленного (тяжелого разгона), но факты таковы что, когда машина едет хорошо, шума нет, и предраться не к чему.
Проверили:
-Подвеску (из-за шума)
-Форсунки
-Свечи
-Дросельная заслонка
-Инжектор промывался
-Давление топлива
-Компрессия
-Топлевный фильтр
-Топлевный насос
-Коллектор снимали
-Ремни в норме, на метках
-Лямдазонд
-Катализатор заменен на пламягаситель
-Электрику (проверяли, не знаю что туда входило)
-Диагностика двигателя (возникает переодически одна ошибка, нет связи с Блоком Управления Двигателем)
-(На холостом ходу все ровно работает)
В автосервисе говорят что, либо дело в Блоке Управления Двигателем, или в микросхеме(мозжечке) Дросельной заслонки (предпологал если педаль газа на тросике, то у ДЗ нет микросхем). На что мне сказали есть, они якобы отвечают за малые обороты, а уж потом ты тросиком ее управляешь (как то так).
Вроде бы все расписал, пожалуйста подскажите, что делать, посоветуйте.
Янн
Машина: Golf IV
Re: AKL дергается, тупит, при 2300об бывает шум
Сообщение Андрей Т. » 13 апр 2012, 07:31
Вы не пробовали сменить заправку и залить 95 бензин???
Сообщение Янн » 13 апр 2012, 12:49
Я залеваю только 95 бензин. В основном на АЗС "Лукойл".
Янн
Машина: Golf IV
Сообщение Янн » 13 апр 2012, 13:18
Почему то не полный ответ сохранился.
Заправлялся на различных заправках, разницы не заметил.
Янн
Машина: Golf IV
Сообщение Янн » 18 апр 2012, 15:13
Почитал на форумах подобные проблемы и подумал не может ли быть,
что в моем случае дело так же обстоит в датчике EGR?
Или может ли это быть из-за старых прокладок коллектора?
Последнее время звука(шума) не слышно.
Но по прежнему при переключении передачь машина сначала что-то думает, а потом начинает набирать обороты.
После каждой стоянки(двигатель выключен) может вести себя по разному. Либо нормально ехать либо плохо.
Янн
Машина: Golf IV
Сообщение alexan » 18 апр 2012, 17:10
А компьютерную диагностику-то делали?
Может это ДПКВ.
alexan
Сообщение Янн » 19 апр 2012, 20:13
Да, делали. Видимо не было ошибок ДПКВ. Ничего не сказали про этот датчик.
Янн
Машина: Golf IV
Сообщение Maloy_Kiev » 22 апр 2012, 11:29
Янн писал(а):Здраствуйте! Golf IV 1.6 AKL
Какой пробег? На счёт микросхем не знаю, но там стоят какие-то дорожки, которые имеют в зависимости от положения заслонки разное сопротивление.
Микросхема, небось, стоит в электронной ДЗ. Это не АКЛ/АЕН.
В списке вроде не увидел ДТОЖ. Его проверяли?
Заслонку нужно взять рабочую - и переставить - попробовать. Блок управления если сухой , без плесени - то с ним всё в порядке скорее всего. Для этого снимается ливнёвка и проверяется.
Удачи!
Maloy_Kiev
Машина: golf IV variant 1.6
Сообщение Янн » 24 апр 2012, 18:43
Спасибо за совет! Попробую, отвечу.
Янн
Машина: Golf IV
