Дергается машина при сбросе газа 1,6 АКПП так и должно быть?
Сообщение DX » 17 июл 2008, 16:14
Добрый день всем!
Гольф 5 BSE 1,6 АКПП, пробег 6000 км
заметил что при сбросе газа (когда быстро убираешь ногу с педали газа) на скоростях до 70 км/ч ощущается небольшой, но заметный толчок. Было такое на предыдущей машинке (пыж 307) до чистки дроссельной заслонки.
Это у всех так или надо на диагностику заехать ?
DX
Сообщение Serlim » 17 июл 2008, 17:32
Ну вообще-то на Гольфе как раз очень плавный сброс газа в отличие от одноклассников. У меня правда механика.
Serlim
Сообщение СтражДорог » 18 июл 2008, 08:47
DX писал(а):заметил что при сбросе газа (когда быстро убираешь ногу с педали газа) на скоростях до 70 км/ч ощущается небольшой, но заметный толчок.
У меня тоже иногда бывает такое (механика). Но поскольку косяк "плавающий", к дилеру не обращался.
СтражДорог
Сообщение Morda » 18 июл 2008, 09:03
Не должно быть толчка, всё должно быть плавненько и ровно... может к дилеру стоит обратиться с этим вопросом...
Хорошо быть линкором, одну башню снесёт, четыре останется!
Morda
Сообщение vvv » 18 июл 2008, 09:04
А как подача топлива будет прекращаться? Медленно?
vvv
Сообщение Vlad® » 18 июл 2008, 10:44
vvv писал(а):когда быстро убираешь ногу с педали газа
та хрен с ней с подачей топлива
если резко сбрасывать ногу с газа, то как минимум происходит толчек из-за того что вал перестает вращаться на тех оборотах что ехали, а колеса ещё не успели
чем ниже скорость - тем ощутимее
и ещё резко у всех по разному
у меня бывает такое иногда, но редко
даже не парюсь
Vlad®
Машина: GLK300
Сообщение DX » 18 июл 2008, 11:07
мне кажется это появилось после не совсем удачной заправки.
хотя може просто и не замечал.
ладно, когда поеду к ОД с датчиком дождя заодно и про это спрошу.
DX
Сообщение Serlim » 18 июл 2008, 11:23
электроника должна следить за плавностью изменения оборотов двигателя как в случае с резким нажатием на газ, так и с резким отпусканием, и как раз на Гольфе это сделано очень хорошо, так что должно быть все плавно
Serlim
Сообщение DX » 18 июл 2008, 11:47
Serlim писал(а):электроника должна следить за плавностью изменения оборотов двигателя как в случае с резким нажатием на газ, так и с резким отпусканием, и как раз на Гольфе это сделано очень хорошо, так что должно быть все плавно
вот и мне так казалось! так что надо будет озадачить ОД.
DX
Сообщение Morda » 18 июл 2008, 11:59
+1, именно это и имел в виду, за всем следит электроника,... елси начинаються толчки или ещё что то, значит что то здесь ни так.
Morda
Сообщение HARDMAX » 21 июл 2008, 09:43
Обороты однозначно должны плавно падать ,очень похоже на грязную дросельную заслонку,но за 6000 т.к это маловероятно.нужно постоянно с утопленным газом ездить ,чтоб так быстро загадить.Может адаптация заслонки слетела ?
HARDMAX
Сообщение Dreamer » 21 июл 2008, 09:59
у меня с включенным кондеем пропадает плавность парочь...
Dreamer
Re: Дергается машина при сбросе газа 1,6 АКПП так и должно б
Сообщение macukevich » 31 июл 2011, 19:33
А у меня когда я быстро разгоняюсь, до 5 тыщ оборотов и с первой на вторую переключаю обороты тоже очень быстро падают :) но думаю так и надо :)
macukevich
Машина: VW GOLF VI 1.6
Сообщение олег99 » 13 апр 2012, 13:34
это все бензин!
олег99
Машина: volkswaqen 5
Сообщение олег99 » 13 апр 2012, 13:39
ничего страшного
олег99
