Ехал и на ровной дороге при скороти 60 км/час машина заглохла. Залез всё проверил. Искры нет. Нет из катушка зажигания. Вопрос как её проверить? По логике вещей она как-то должна прозваниваться? Как?
Golf 3. 1,6 mono, 1993
Андрей Т. писал(а):Искры нет...причины:
1. нет питания - предохранитель, контакты, контактная группа ЗЗ.
2. датчик Холла
3. коммутатор
4. катушка
работник писал(а):скорее всего накрылся каммутатор он стоит на самой катушке зажигания в него втыкается разъём с тремя контактоми или нет питания на этот разъём 1и 3 контакт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
