Пониженное напряжение в электросистеме
Re: Пониженное напряжение в электросистеме
Сообщение САНЁК23 » 30 мар 2012, 14:17
ты все проверяешь,проверяешь...у тебя что акб садится? не пойму. если машина нормально работает то не мешай ей работать, только без обид.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение buy » 30 мар 2012, 16:19
Всем спасибо! Еще такой вопрос, после зачистки контактов, можно/нужно ли их протереть например тряпочкой смоченной в WD для защиты от окисления. Или какое-то другое надо средство? Я на клемы АКБ WD пшикаю, нормально? Стоит ли другие контакты обрабатывать и чем?
Golf IV 1.4 basis, модель 1J12D4, 55kW EG2 1999 AHW, Magneti Marelli 4AV, DUW, ~146000 km
buy
Машина: VW Golf 4 1.4
Сообщение buy » 30 мар 2012, 16:27
САНЁК23 писал(а):ты все проверяешь,проверяешь...у тебя что акб садится? не пойму. если машина нормально работает то не мешай ей работать, только без обид.
Да, есть неустойчивость работы на ХХ и падение оборотов ХХ если подключать потребители энергии. Есть и другие вопросы. Но начать решил с этого. Проверить контакты и крепление массы не сложно, щетки посмотреть. Тем более я только начинаю изучать автомобиль. Потом отдельно создам тему.
buy
Сообщение buy » 01 апр 2012, 22:14
Простмотрел все контакты до которых смог добраться (не много), крепление массы к кузову (под площадкой АКБ), коробку над плюсовой клемой, прочистил все, подтянул гайки, тоже на клеме генератора. Болт крепления провода массы к мотору не трогал, нет пространства чтоб открутить, а главное нормально закрутить обратно, но омметром проверил контакт - нормально. Теперь при отсутствии потребителей 14.3-14.5 В на АКБ и генераторе (одинаково) при влюченных потребителях падает до 13.8 В, (правда обогрев заднего стекла и кондиционер не включал). Это все на холостых.
Кстати увидел что гена у меня - bosh 90 A.
Словом, лучшилось :) Всем спасибо за помощь! =D>
Теперь сконцентрируюсь на стабильности ХХ и провале в оборотах сразу после завода двигателя (пару раз таки заглох после первой попытки). Попробую разные способы что нашел.
buy
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
