Горит индикатор "чек"
Сообщение alex198p » 24 янв 2012, 13:58
Здраствуйте! Помогите мне с таким вопросом. Горит "чек" на приборке, при тестирование ошибки комп. не видит не каких пораметров. Сказали неисправен блок ЭБУ. Интерес к тому, что по работе двигателя и всех блоков нареканий нет.
alex198p
Машина: vw golf 4 1.4 АНW
Re: Горит индикатор "чек"
Сообщение Николаич » 24 янв 2012, 14:25
Вообще никаких показаний? Что за диагностический прибор?
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
Сообщение Николаич » 24 янв 2012, 14:27
Как смогли определить, что неисправен ЭБУ, если нет никаких показаний-бред полный. Езжай к другим спецам, возможно ошибка "спародическая"
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
Сообщение Андрей Т. » 24 янв 2012, 14:34
Возможно нет соединения между диагностической колодкой и БУ двигателя.
Сообщение alex198p » 24 янв 2012, 14:51
Подключали к дилерской программе и не только, не видит! А что это за "спародическая" ошибка.
alex198p
Сообщение Николаич » 24 янв 2012, 14:54
Не смертельная, возникающая иногда "время от времени"
Николаич
Машина: VW GOLF4 2D
Сообщение alex198p » 24 янв 2012, 15:01
Андрей Т. как можно протестировать соединение между диагностической колодкой и БУ двигателя?
alex198p
Сообщение Андрей Т. » 24 янв 2012, 17:00
Просто взять тестер и прозвонить саму проводку. Придется отсоединить фишку от БУ двигателя. По практике часто бывает что эту цепь специально рвут "потребители", чтоб угонщики не могли протестировать причину не возможности завести мотор. Как правило в разрыв ставят тумблер.
Сообщение Ринат В. » 29 янв 2012, 14:13
Здравствуйте,а у меня просто не видит контроллер ДВС.Vag-com 3.11, abs и комфорт видит. пробовал другим "универсальным" сканером всё в норме.Что это может быть? vw G-4 дв.aus 2001 г.в.
Ринат В.
Машина: Golf4 1,6 AUS 2001
Сообщение Андрей Т. » 29 янв 2012, 15:00
Возможно эту линию , идущую на БУ где то специально оборвали, надо ее прозвонить. http://www.ardio.ru/vw.php
Сообщение Ринат В. » 29 янв 2012, 19:15
А почему другим сканером видит,а vag-com нет??
Ринат В.
Сообщение rmn » 02 фев 2012, 22:57
Ринат В.
попробуйте скорость в настройках выставить 9600. Особенность работы с БУ Magneti Marelli.
Сообщение Ринат В. » 04 мар 2012, 18:54
9600 стоит и не видит!
Ринат В.
Сообщение чудука » 07 июн 2012, 15:48
Доброго дня. подскажите,горит пресловутый "чек".Вася пишет "пропуск зажигания 4 цилиндра".горит 2-3 дня,затем гаснет-пол дня не горит.Заменил свечи,катушку.Воздух нигде не сосет.Менял прокладку клапанной крышки с заменой прокладок верхнего коллектора.Что делать?
чудука
Машина: vwgolf 5
Сообщение Ref » 07 июн 2012, 16:25
ВВ провод посмотри
Ref
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
