Лямда зонд
Лямда зонд
Сообщение Artiom_Emin » 23 дек 2011, 16:21
Ребят можно ли вырезать катализатор и как потом быть с лямда зондом golf 3 1.6 AEE
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Re: Лямда зонд
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2011, 16:45
В вашем моторе Лямбда и катализатор не влияют друг на друга.
Re: Лямда зонд
Сообщение Artiom_Emin » 23 дек 2011, 17:15
Тогда как быть если лямда не работает, проверил методом тыка, снял фишку машина как работала так и работает, никаких изменений. Влияет ли он на расход?
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Re: Лямда зонд
Сообщение Андрей Т. » 23 дек 2011, 17:22
Лямбда даже весьма влияет на расход, все зависит в каком состоянии ее "заклинило". Так что менять ее по любому надо....но перед заменой, если есть возможность проверить ее работоспособность.
Re: Лямда зонд
Сообщение Artiom_Emin » 23 дек 2011, 17:25
Спасибо за совет!
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Re: Лямда зонд
Сообщение Artiom_Emin » 24 дек 2011, 14:23
Еще вопросик а как проверить работоспособность лямбда? Про метод тыка я знаю, может быть есть какой другой метод.
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Re: Лямда зонд
Сообщение natasha matushko » 24 дек 2011, 15:47
Андрей Т. Машина Гольф 3 1,6 на холодную заводится нормально.когда едиш может на ходу заглохнуть,и на ходу завестись,а может и заглохнуть и незаводиться потом остынит и завестись.Что может быть?
natasha matushko
Машина: Volkswagen golf3
Re: Лямда зонд
Сообщение VAG-DOCTOR » 24 дек 2011, 19:15
Подача топлива, воздуха.
г. Москва, ул. Буракова, д. 14
+7 495 760 90 10 — Отдел сервиса
+7 495 662 95 98 — Chip-Tuning, индивидуальный Tuning, дооснащение.
http://www.vag-doctor.ru
VAG-DOCTOR
Машина: Golf III
Re: Лямда зонд
Сообщение Андрей Т. » 24 дек 2011, 20:22
Artiom_Emin писал(а):как проверить работоспособность лямбда?
У вас Лямбда одно, двух, четырех проводная????
natasha matushko
Очень похоже на возможные две проблемы, это бензонасос и датчик Холла. Начинать проверку надо с бензонасоса так это проще сделать, учитывая что ваша проблема "блуждающая".
Re: Лямда зонд
Сообщение Artiom_Emin » 25 дек 2011, 15:16
Лямбда 4х Контактная. Проблем с работой автомобиля нет, но расход большой. Были проблемы, машина глохла на ходу, заменил топливный фильтр проблема решилась.
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Re: Лямда зонд
Сообщение Андрей Т. » 25 дек 2011, 20:27
Artiom_Emin писал(а):Лямбда 4х Контактная.
Два контакта идут на подогрев....сопротивление между выводами 1 и 2 должно быть порядка 10 Ом (холодный) при прогреве сопротивление растет. Напряжение на контактах 3 и 4 после включения ЗЗ должно быть в пределах 1.5 вольта.
Re: Лямда зонд
Сообщение Artiom_Emin » 26 дек 2011, 09:55
Спасибо попробую :) . Сделаю отпишусь!
Artiom_Emin
Машина: VW Golf3
Вернуться в Golf3 - Электрика
