заводится и сразу глохнет гольф 3.
Re: заводится и сразу глохнет гольф 3.
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 17:33
Искра на свечах есть.Как только насос накачал топливо проворачиваю ключ машина схватывает сразу,но на доли секунд
dorognik2
Машина: VW Golf 3 AEX 1.4 1995 г.
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 17:35
Раньше бывало такое,но где-то раза с 3-5 заводилась без проблем и я продолжал ездить
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 18:08
А с буксира в этот момент не пробовали завести??? То есть попытаться завести, она заглохла и не выключая ЗЗ попытаться завести ее с буксира....что будет????
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 18:11
Не пробовал,если подвернется машина попробую дернуть,а что должно произойти?
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 18:17
Если не будет и намека на заводку, то меняем контактную группу. Если вы дружите с электрикой, то могу подсказать где и что проверить по питанию.
Сообщение dorognik2 » 17 дек 2011, 18:20
Если можно,то подскажите,постараюсь разобраться
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 17 дек 2011, 18:28
При включенном зажигании(но только после того как машинка заглохла) проверьте подается ли питание на все клеммы ЗЗ, затем на форсунку и катушку зажигания.
Сообщение dorognik2 » 18 дек 2011, 13:17
Замена контактной группы зз,замена катушки ни к чему положительному не привело.Искра появляется на доли секунд,а потом пропадает
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2011, 13:30
Нужно проверить работу Датчика Хола. Катушка у вас круглая или квадратная???
Сообщение dorognik2 » 18 дек 2011, 13:32
Квадратная вместе с коммутатором
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2011, 13:40
Понятно, то есть ставили заведомо рабочую??? Если да, то попробуйте заменить трамблер (от донора для пробы) если ваши возможности и способности более значительны, то проверьте есть ли импульсы с датчика Хола (лучше осциллографом) Можно еще так, чтоб не крутить стартером, просто вытащить трамблер и при включенном ЗЗ крутить за вал, должна быть искра.
Сообщение dorognik2 » 18 дек 2011, 13:44
Искра пропадает на центральном проводе
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2011, 13:53
Понятное дело, то есть на катушке, но ведь импульсы на катушку приходят с трамблера, поэтому крутить его надо по любому и смотреть искры на катушке.
Сообщение dorognik2 » 18 дек 2011, 14:34
Причина оказалась на много проще оключил магнитоллу от штекера и опа чудо машинка работает как часики
dorognik2
Сообщение Андрей Т. » 18 дек 2011, 15:14
Не вижу связи....а вы сами то видите ее (связь) ну или объяснение... в любой проблеме надо знать причину и объяснения....а то так дальше можно остаться ...
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
