Добрый вечер! У меня такая проблема: иногда машина глохнет на нетралке..и в начале движения и на большой скорости..сегодня провели диагностику-выдали вот эти ошибки:
10 Найдены неисправности
00519 - Впускной коллектор Датчик давления (G71)
31-10 - открытие или короткое замыкание на массу - Спорадическая
00518 - Датчик положения дроссельной заслонки (G69)
30-10 - открытие или короткое замыкание на плюс - Прерывистый
00530 - Датчик положения дроссельной заслонки (G88)
00522 - Двигатель Датчик температуры охлаждающей жидкости (G62)
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
06-10 - сигнал слишком высокой - Спорадическая
00513 - Двигатель датчика скорости (G28)
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
00515 - положения распределительного вала (зал) Sensor (G40)
01250 - Топливный инжектор для цилиндров 2 (N31)
29-10 - короткое замыкание на массу - Спорадическая
01259 - реле топливного насоса (J17)
26-10 - Выход Open - Прерывистый
00282 - Привод дроссельной заслонки (V60)
Какая из них может повлиять на мою проблему? а может быть дело вообще не в них...подскажите пожалуйста)))
