Подскажите по ошибкам
Сообщение Денис р. » 18 ноя 2011, 19:09
Всем здраствуйте. Подскажите пожл. по ошибкам:
01316 Блок управления тормозом (проверьте память неисправностей);
00516 выключатель холостово хода-f60 (sp:обрыв замыкание на(+));
65535 неисправность РСМ;
01130 Быстрая передча данных (неверный сигнал)
Скажите пожл. куда лезть и что делать судя по ошибкам.
И вопрос по АВС. Включаю ЗЗ, все лампочки на приборке горят, завожу двигл. все
лампочки гаснут. Значит все работает? Лампочка АВС на рабочем двиг. и на ходу не
горит, а система не работает, проверял на торможении (разгон до 60км, 2 правых
колеса на пыли, 2 левых на асвальте и на тормоз, 2 правых колеса сразу на юз!)
И педаль тормоза не пульсирует. Предохранители целые, колесные датчики все рабочие,
проверял мультиметром, провода тоже норм. прозвонил.Что еще может быть?
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖЛ. Заранее спасибо!
Денис р.
Машина: VW Golf 4 1.6AKL 98
Re: Подскажите по ошибкам
Сообщение rmn » 18 ноя 2011, 21:53
Денис р.
предохранители всех проверяли? И на АКБ и в салоне?
Что-то с проводкой, подходящей к блоку ABS. Надо тщательнее проверить.
Сообщение Денис р. » 19 ноя 2011, 15:14
Предохранители все проверил. Подскажите (так, для уверености) блок АВС находится
под лобовым стеклом, где стоит трапеция дворников, с водительской стороны? А по
ошибкам скажите что-нибудь?
Денис р.
Сообщение Андрей Т. » 19 ноя 2011, 16:44
Денис р. писал(а):блок АВС находится
под лобовым стеклом
Нет, там Блок Управления двигателем и БУ коробкой. Блок АБС находится там же где много, много трубок тормозных сошлись в одну кучу квадратного сечения.
Сообщение Денис р. » 19 ноя 2011, 20:08
Всем огромное спасибо!
Денис р.
Вернуться в Golf4 - Электрика
