Инструкция по эксплуатации Golf VI (complete)
Re: Инструкция по эксплуатации Golf VI (complete)
Сообщение ADK-XXI » 10 ноя 2011, 14:22
Любой аккумулятор стандартный :-)
Вот только стандартов несколько, да и в каждом размеры разные прописаны.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Re:
Сообщение Stolz » 10 ноя 2011, 14:31
SkayDk писал(а):Еще есть инструкция к RCD310, надо?
Надо!!!!
Куплю шкуру Медвепута. С молью не предлагать.
Stolz
Баллы репутации: -1
Сообщение Семён Семёныч » 17 янв 2012, 18:27
Народ, а где можно скачать "Руководство по обслуживанию и Ремонту на Гольф 6" или от 5 го подойдет? велики ли различия?
Семён Семёныч
Машина: ФФ2
Сообщение Спартак-61 » 30 янв 2012, 18:13
Добрый вечер! Подскажите где можно купить инструкцию по эксплуатации на гольф-6.
Спартак-61
Машина: Фольксваген гольф 6
Сообщение vwgolf6 » 08 фев 2012, 15:37
Гала писал(а):Вечер добрый всем. У меня вопрос- почти 4 дня с утра и после работы, когда завожу машину- загорается аакамулятор, тут же пропадает значок, и если останавливаюсь где-то-выключаю машину- то потом значок уже не появляется, но с утра вновь мелькнет" и пропадет- не могу понять, неужели аккамулятор протянул только 2 года? Да и проехала я всего около 8 тысяч км. Сотрудники шутят, что при ТО заменили аккамулятор, а стало прохладно и он перестает нормально" тянуть". А я вот думаю, что может просто я мало езжу на гольфике,? Но с августа 2009 года проблем вообще не было с этим, а ездила так же.
Мужчины, подскажите, что это может быть и на сколько СЕРЬЕЗНО?
И еще вопрос- когда нужно покрывать дно машины от коррозии?
Извините, что вламываюсь и продолжаю оффтопить, но вопрос Галины интересует: "когда нужно покрывать дно машины от коррозии?"
vwgolf6
Сообщение Pucher » 08 фев 2012, 15:54
Гала
По поводу антикоррозийной обработки днища автомобиля: нет необходимости делать какую либо дополнительную обработку кроме той, что уже была сделана на заводе. Если детали и кузовные детали не были повреждены (ДТП, далее рихтовка и покраска), то о какой либо коррозии думать первые лет 10 вообще не надо.
Это применительно к гольфам.... и др. авто ВАГа
Сообщение vwgolf6 » 09 фев 2012, 10:44
Пасибо за ответ Puncher. А можно ещё вопрос один уточнить... в г6 1.4 tsi 122hp стоит цепь или ремень грм?
vwgolf6
Сообщение Pucher » 09 фев 2012, 10:51
vwgolf6
Стоит цепь. Раньше были очень часты обращения в СТО с проблемой..... цепь растягивалась очень быстро, но с некоторых пор (кажется с модельного года 2011) на эти двигатели ставится новая цепь и такого рода обращения прекратились.
Сообщение vwgolf6 » 09 фев 2012, 10:55
Pucher писал(а):vwgolf6
Спасибо за оперативный ответ Puncher)) Ещё очень интересовал вопрос в чем разница бамперов между комплектацией trendline (стандартные бампера) и highline (спортивные бампера) ? Пытался это выяснить у ОД, но ответа однозначного не получил, а по фоткам различий не увидел... интересно.. они все таки отличаются или нет? )
извеняюсь за оффтопный вопрос (последний вопрос))
vwgolf6
Сообщение Pucher » 09 фев 2012, 10:59
vwgolf6
Это действительно оффтоп.
А по существу... не знаю я, поспрашивайте на форуме у участников.
Сообщение иришка » 10 фев 2012, 15:41
Uhbif » 10 ноя 2011, 13:46
Аккумулятор по сути нужен толкьо для пуска двигателя автомобиля и питания электрических приборов пока двигатель не работает - в первую очередь сигнализация, потребляет мало, но потребляет, потом фары, которые лучше не держать долго включенными при выключенном двигателе, аккумулятор садится в лет.
После пуска двигателя ремнями запускается генератор, вырабатывающий электричество, которого хватает уже на все с избытком, в том числе и на подзарядку аккумулятора, но 100% заряд он обычно не успевает сделать.
Поэтому, когда вы вставляете ключ в замок зажигания, до пуска двигателя, всегда горит индикатор аккумулятора, он показывает что питание электрической цепи осуществляется от него, и пропадает сразу после того как мотор завелся, всегда, на всех машинах (виденных мною).
Спасибо большое.Согласна что оффтопим.,но так доступно и просто где еще узнаешь. у нас же есть еще и другие заботы... помимо общих автомобильных.. :oops:
иришка
Машина: Golf 1.6 5МК
Сообщение ADK-XXI » 14 фев 2012, 09:31
иришка писал(а):Uhbif » 10 ноя 2011, 13:46
А вот у меня на Плюсе при выключении двигателя фары самостоятельно выключаются. Интересно, это программируемая функция или это фича такая?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение DimaSLNK » 14 фев 2012, 10:22
ADK-XXI
фары сами выключаются когда вынимаешь ключ из замка зажигания, причем если переключатель света стоит в положении auto (если он есть) или же в положении ближний свет. Если же переключатель стоит на габартитах , то при вынимании ключа запищит зуммер, предупреждая о необходимости выключить свет, программируемая или нет - не знаю, особо не лазил туда
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение ADK-XXI » 14 фев 2012, 14:26
DimaSLNK
Мой Плюс имеет другой алгоритм.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение ADK-XXI » 14 фев 2012, 17:48
DimaSLNK
У меня при выключении двигателя фары отключаются. Можно только поморгать дальним. При вытаскивании ключа аппарат ругается, если не выключено внешнее освещение.
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Вернуться в Golf VI
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
