КОСЯКИ - Часть 2
Re: КОСЯКИ - Часть 2
Сообщение ADK-XXI » 09 июн 2011, 07:09
jax
Как же вырубается наддув, если давление в норме? Наверняка же проверяли давление наддува, а не давления компрессора и давление турбины поотдельности...?
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2011, 07:20
А может катализатор дурит???
Сообщение ADK-XXI » 09 июн 2011, 08:44
Или датчики кислорода
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение art-surgut » 25 авг 2011, 05:57
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
У меня Golf 5 1.6 102л. 2004г.в. коробка механика.
Проблемма заключается в следующем: двигатель подтраивает только на холостом.
Поменял: свечи, броне проводы, трансформатор высокого напр.. НЕ ПОМОГАЕТ.
Заезжал на диагностику (куда только не заезжал) ничего сказать не могут.
Диагностика показала, что пропуски искры в 1 и 4 цилиндре и только на холостых.
Поднимаем обороты выше 1200, пропуски проподают.
Подскажите пожалуйста, что это. Надоело ездить как на тракторе!
Зараннее спасибо.
art-surgut
Сообщение Андрей Т. » 25 авг 2011, 20:32
Надо проверить форсунки, возможно плохо распыляют.
Сообщение Pucher » 26 авг 2011, 16:41
Андрей, я думаю надо организовать встречу клубную на которой ты и твой диагностический комплект оборудования будет проводить диагностику за умеренную плату.... скажем по 200-300 рублей с пятачка :-)
Сообщение RoMaJle » 25 сен 2011, 15:30
Сегодня смотрел 5 гольфа.
2005 года,есп,круиз,климат,а сзади крутилки заместо стеклоподъемников:)Впринципе приятная машина,но блин с арок передних колес краска снизу слоями отваливается,завтра поеду еще раз смотреть но с маляром.
У кого нибудь было такое?
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Pucher » 29 сен 2011, 13:53
RoMaJle писал(а):с арок передних колес краска снизу слоями отваливается,завтра поеду еще раз смотреть но с маляром.
Ни у кого такого не было, это однозначно крашеный экземпляр... и судя по всему уровень покраски не высокий :-(
Сообщение lola » 09 окт 2011, 23:17
У меня в Гольфе5 случилась поломка века... Стремительно рос уровень масла. Я уже не знала кому мне мой гольф показывать...Спецы на сервисе дали рекомендацию: Замена головки блока цилиндра. А, это сами понимаете стоимость новой машины. Проблема состояла в том, что стремительно рос уровень масла... дизель попадал в масло. На сервисе объяснили есть 3-варианта решения: 1) рем. комплект к насосу-форсунке. 2) сама насос-форсунка. 3) насос, что практически невероятно, но теоретически возможно. 4) посадочные места под насос-форсунку. Вот у меня и были сильно изношены посадочные места под форсунку. С этой проблемой на сегодняшний день я разобралась, нашлись умельцы - мастера... хотя и очень сложно было их найти... А, это брак завода Фольсвагена, потому что форсунки не закручиваются как в БМВ, а крепятся на один болт и только с одной стороны.
lola
Машина: VW Golf 5
Сообщение Щербак » 19 окт 2011, 06:12
Привет всем! Купил наконец G5 1.6 BSF МКПП 180тыщ. 05г.!!! Проблема в следующем: закрываю капот, все ок - защелкивается, но после закрывания, дергая вверх рукой, капот открывается! Проблема в замке, или может чего подкрутить, подвертеть? А то как откроется на ходу .... и пипец)
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение Щербак » 06 ноя 2011, 18:39
ну чо, подскажет кто-нить чего делать???
Щербак
Сообщение Pucher » 07 ноя 2011, 15:08
Щербак
Может проблема в замке.. а может просто чего подкрутить.... подвертеть :-)
Ну что мы вам можем сказать.. мы же не видим ваш замок, давно бы уже заехали в какой ни будь сервис и починили или сами бы залезли поглубже :-)
Сообщение ADK-XXI » 07 ноя 2011, 16:46
Нее... Если он сам за это время не посмотрел, точно на сервис нужно ехать. ;-)
GV+ 1,4 TSI 6manual
ADK-XXI
Баллы репутации: 2
Сообщение Щербак » 09 ноя 2011, 17:24
В -15 чот не охото самому смотреть! А по сервисам не хочу и не люблю ездить, толку от них мало!!! На выходных в гараж и смотреть! Вот и спрашиваю:!!!!, была у кого такая проблема с капотом!??!
Щербак
Сообщение Герман71 » 20 ноя 2011, 21:29
Всем привет! У меня Golf5,1.6BSE,112 тыщ .Недели 2 назад заметил что свет в салоне как то мерцает еле еле.При добавлении оборотов пропадает(мерцание),а сегодня смотрю и габариты тоже подрыгивают.Включаю ближний-ничего,всё нормально.Что за хрень может быть и как её лечить?
Герман71
Машина: golf5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
