Срабатывает зуммер при температуре 90 С
Сообщение jibekkuban » 17 окт 2011, 00:34
Постоянно при температуре 90 с. срабатывает зуммер и мигает датчик масла. Давление двигателя проверяли-норма. Масло и фильтр меняли.
jibekkuban
Машина: Golf3
Re: Срабатывает зуммер при температуре 90 С
Сообщение Андрей Т. » 17 окт 2011, 10:00
Возможно один из датчиков температуры ОЖ не корректно считывает информацию, попросту вышел из строя.
Сообщение Евгений Краснодар » 01 ноя 2011, 10:00
у меня была такая хрень, пока не начал использовать минералку( по совету старого хозяина) проблема исчезла....... может тоже датчик глянуть? :shock: подскажите, пожалуйста, где он находится? :o
Евгений Краснодар
Баллы репутации: 5
