умирает машинка при повороте направо...
Сообщение Pashka250 » 19 сен 2011, 17:22
Народ, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемкой... При повороте направо машина (Golf 3 ABS) просто глохнет. Прямо и налево летает как ласточка, а направо не хочет ездить. На месте при повороте руля вправо и обратно не глохнет, а глохнет исключительно только при движении вправо. После того, как заглохнет, снова завожу и спокойно еду. Неужели придётся ездить только налево и прямо, ну как то не удобно проектировать маршрут по городу с поворотом в одну сторону(
Pashka250
Машина: Golf III, 1,8 ABS. 1994 г.в.
Re: умирает машинка при повороте направо...
Сообщение Pashka250 » 19 сен 2011, 21:07
Андрей Т. вы мне не подскажете или не поможете советом? Блин, очень надо, а то в сервисах какие то не совсем умные сидят, которые только пожимают плечами((
Pashka250
Сообщение Андрей Т. » 19 сен 2011, 21:29
Если это дело не в количестве топлива в баке и при повороте хлохнет мгновенно, то стал бы рыть в проводке...начал бы с провода к датчику хола (трамблеру) На работающем двигателе стал бы тормашить всю проводку и у бензонасоса тоже....
Сообщение Pashka250 » 19 сен 2011, 21:45
дело в том, что глохнет только на ходу, при правом повороте, на месте не глохнет, как не крути руль. При повороте вправо, в движении на любой скорости, когда выворачиваешь обратно руль - тогда сразу глохнет(
Pashka250
Сообщение Андрей Т. » 19 сен 2011, 22:42
Трясите проводку....
Сообщение Pashka250 » 20 сен 2011, 13:21
спасиб Андрей. будем искать.
Pashka250
Сообщение vitka » 05 окт 2011, 08:36
при полном баке при поворот на право проблемы скорей всего быть не должно а е сли так то проблема в китайском бинзонасосе у меня такае ж беда он короче чем орегинальный
vitka
Машина: volkswagen golf3 gti
Сообщение Олька » 12 окт 2011, 21:16
у меня та же история. тока вот диагностику нельзя сделать :cry: :cry: с электрикой что-то. схемы цветные не могу найти нигде( :cry:
Олька
Машина: golf III
Сообщение олеган » 14 окт 2011, 14:16
ХАпает воздух насос на поворотах. Смотри колбу насоса на предмет трещин и утечки топлива. Колба имеет резервную камеру объемом 0.6 л. куда первой секцией насоса закачивается топливо для предотвращения перебоя подачи топлива, как раз для маневров с почти пустым баком (в баке скорее всего отсутствуют так называемые волнорезы). Заодно проверь контакты на самом насосе. Была такая же проблема, решил заменой колбы вместе с насосом. При неисправности датчика хола машина глохнет при отпускании гашетки.
олеган
Машина: golf 3
Сообщение Андрей Т. » 14 окт 2011, 21:57
Кажется в этой колбе должен быть резиновый клапан, возможно он открыт.
Сообщение Бумеранг » 01 ноя 2011, 10:36
Короче у меня такая же проблема,там есть такая коробочка которая называется станцией куда крепится бензанасос,он крепится на 2 сальниках верхний и нижний и металическим штопорным кольцом,скорее всего у тебя этого кольца нет,и бинзанасос поыернут,при повороте направа бензин уходит в другую сторону и глатает воздух,я пока что проблему решил так заливаю побольше бензинина,но это не решение это временное разрешение проблемы,так что лезь в бензобак и смотри все сальники и кольцо оно фиксируется сверху.
Бумеранг
Машина: VW Golf 3
Сообщение Низовец Виталий » 19 янв 2020, 21:24
Ребята тему про бензонасос больше не развивайте у меня тоже самое только машина на газу. Что может быть?
Низовец Виталий
Вернуться в Golf3 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
