Педаль тормоза - стук в АКПП
Сообщение Vitaly42 » 30 сен 2011, 10:08
Доброго времени суток.
Сегодня услышал.
Значит когда АКПП в режиме Парковки с включены зажиганием, нажимаю педаль тормоза (чтобы перевести рукоять в другое положение) как талько начинаю нажимать, в самом начале слышен одиночный стук, на металлический не похож, как будто, что то переключилось, но громко. Стук раздаётся в районе ручки АКПП из под неё как будто, что то удоряет с низу по платику, одновременно с этим стуком гаснет лампа (жёлтая туфля на тахометре, типа когда она гаснет можно переключать коробку и ехать). Если педаль тормоза начать отпускать то стук повторяеться, и лампа загорается снова. Как будто реле какое срабатывает громко. В других положениях рычага коробки звуков нет. Коробка ведёт себя адекватно (опыта с АКПП у меня мало). Возможно стук и раньше присутствовал но был тихим и я его не слышал просто.
Что за стук это может быть и как его лечить?
Спасибо.
Vitaly42
Машина: Golf 4, 1.6 BFQ автомат
Re: Педаль тормоза - стук в АКПП
Сообщение Vitaly42 » 30 сен 2011, 11:11
может какой блокиратор ручки АКПП срабатывает...
Vitaly42
Сообщение Vitaly42 » 30 сен 2011, 13:54
ага, прочитал в форуме, значит щелчёк при нажатии на тормоз а режиме Р действительно должен быть. Но вот вопрос насколько он может быть громким?
Vitaly42
Сообщение Vitaly42 » 30 сен 2011, 16:17
я просто уверен, что раньше стука не было.
Vitaly42
