ремонт замка гольф 3
Re: Ремонт замка двери (микрик, пайка)
Сообщение BLAKMAR » 13 сен 2011, 17:27
спасибо,буду брать.
BLAKMAR
Сообщение BLAKMAR » 13 сен 2011, 20:00
вобщем купил вот такой
http://www.chipdip.ru/product/sm5-02n-25g.aspx
завтра ставить буду. :)
BLAKMAR
Сообщение A_Getmanov » 14 сен 2011, 13:10
booblik писал(а):да конечно, какие там амперы :)
это же слаботочные сигналы они коммутируют. тут на ампераж можно не смотреть. только размер.
Доброго времени суток, маленький вопросик: "микрик стоит в режиме замыкания или на размыкание ?" а то потом мутчатся переделывать-перепаивать жели чё ни так )))
Спасибо, очч полездная темка!
A_Getmanov
Машина: G4 (1998)_1,8AGN_mgb
Сообщение booblik » 14 сен 2011, 13:32
микрик нужен NO (нормально, то есть когда не нажато открытый, аля разрыв).
когда дверь полностью закрыта, микрик не нажат, если открыта или закрыта на 1 щелчок - нажат.
микрик тут это концевик открытого положения двери. дверь открылась, микрик замкнулся - есть контакт.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение A_Getmanov » 15 сен 2011, 16:34
Спасибо, ещё вопрос: в замке крышки багажника стоит микрик с 3-мя контахтами, как так если сигнал всего-то открыто/закрыто?
A_Getmanov
Сообщение booblik » 15 сен 2011, 17:33
один сигнал БК, другой управляет подсветкой. гляньте схему, там понятно.
но микрик багажника отдельная песня. эта тема совсем не про него.
про него тоже есть фотоотчеты.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Streaker » 26 сен 2011, 13:40
Точно такая же проблема, с задним замком, на Гольф 4.
Вытаскивал, промывал, пропаивал!!! На заднем замке точно такой же съемный микрик, который прижимается пружиной. Все микрики впорядке.
Собрав все, проблема не решилась. При закрывании ЦЗ задний левый замок отстреливает пимпочку наполовину вверх, после того, как она утапливается полностью, при этом дверь не открыть снаружи. При повторном нажатии сигнализации, пимпочка утапливается полностью.
Golf III "Joker", 1.8 AAM, 97 г.в., АКПП DLV
Golf IV, AGN 1.8, 125 л.с., 99 г.в. CLIMAtronic
Streaker
Сообщение Виталик9515 » 26 сен 2011, 14:48
у меня такая же проблема.не могу найти микрики в магазине.может кто подскажет какой он должен быть ....город ярославль.буду очень признателен.... :oops: и магазин в моем городе тоже подскажите...
VW Golf 4.1.4 AXP Special 3d
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Сообщение antonio52 » 17 окт 2011, 16:05
Ребят!А кто знает какой микрик можно поставить туда где плата(их четыре там,теперь три осталось :( ) ?а то я его по дурости сломал нечаянно!
antonio52
Машина: vwgolf variant
Сообщение Виталик9515 » 13 фев 2012, 16:13
я все сделал микрик поставил другой,но у меня фишка которая подходит к замку,она глючит,что с ней можно сделать???
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Сообщение Денис р. » 13 фев 2012, 18:31
Виталик9515 А ты смотрел пайки на плате в самом замке, может там контакт отходит. Посмотри в FAQе там есть хороший фотоотчет про эти пайки. Если не поможет то смотреть надо разъёмы-мамки в фишке которая подходит к замку, ну ещё бывает, что переламываются провода в резиновой гофре между дверью и кузовом.
Денис р.
Машина: VW Golf 4 1.6AKL 98
Сообщение Виталик9515 » 14 фев 2012, 14:05
да в том и дело что все нормально,он работает когда пошевелишь эту фишку,а в самой фишке которая подходит к замку она ведь не разборная,
Виталик9515
Машина: VW Golf 4
Сообщение booblik » 14 фев 2012, 15:21
нафига фишку разбирать? ну достаньте если на то пошло из нее разъемы. подогните.
но на 99.9% что проблема в пайке. когда фишку дергаете, оно там контачит и работает.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение vitalii » 11 апр 2012, 10:43
Подскажите каким цветом провод идущий на микрик вод.двери . (Вчера разбирал замок там всё в порядке микрик щёлкает) а в фишке нет постоянного минуса (насколько я понимаю он должен быть).
GOLF
vitalii
Машина: GOLF 7 1.4 122л
Сообщение Андрей Т. » 11 апр 2012, 11:21
Вы наверное не разобрали сам замок , а просто его сняли. Пайка и еще несколько концевиков находятся внутри самого замка.
Вернуться в Golf4 - FAQ
