Умерли дворники на середине лобового стекла, помогите sos...
Re: Умерли дворники на середине лобового стекла, помогите so
Сообщение Андрей Т. » 23 июл 2011, 00:23
Есть в природе аргонная сварка, думаю должна помочь.
Сообщение Я.Владимир » 01 сен 2011, 19:44
привет Всем. у меня тоже буквально вчера, дворники остановились на половине лобового стекла, с помощью рук) вернул их в нормальное положение. они уже месяца три как то туговато ходили, а иногда вроде ничего)... я все тянул, и вот дотянулся( правда пробовал сам снять, открутил гайку, и все, с зубчатого шкива никак не хотели слазить, прикипели хоррошенько... я не стал париться закрутил обратно... если это из-за смазки, точнее из-за её отсутствия попробую заново, мож там ВДэшкой побрызгать?, чтоб откипели... ребят подскажите пожалуйста, какие подводные камни в этом деле, и стоит ли самому туда лезть? книга у меня есть, там вроде подробно все расписано, но все равно приоритетнее Ваше мнение...
Я.Владимир
Машина: Golf IV 1.6 AEH 1999г.в
Сообщение rmn » 01 сен 2011, 19:49
Я.Владимир
можно залить wd, потом пошатывая попытаться снять. Сложностей нет, главное не прибегать к помощи отвёртки и проч. колюще-режущих инструментов при снятии пластика, чтобы его не повредить и не сломать стекло.
Сообщение Я.Владимир » 01 сен 2011, 20:10
совсем забыл, какую смазку посоветуете ребят?
Я.Владимир
Сообщение Андрей Т. » 01 сен 2011, 20:39
По своему опыту, самая подходящая смазка это ШРБ-4. Поводки сдергиваю двулаповым съемником .
Сообщение Я.Владимир » 02 сен 2011, 06:43
спасибо всем огромное.
Я.Владимир
Сообщение booblik » 02 сен 2011, 11:43
я маслом моторным смазал. там к тому же два резиновых уплотнителя на концах. любую смазку держать будут.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение Я.Владимир » 03 сен 2011, 22:23
шрб 4 не нашел, нашел шрус 4, подойдет? а пластик легко снимается? если нельзя использовать отвертки и т.д. как его аккуратно сдернуть? руками?) он не защелках каких то держится?
Я.Владимир
Сообщение rmn » 03 сен 2011, 22:54
Я.Владимир
на пластике имеется выступ по все длине, этим выступом он заходит в паз (щель) в молдинге вдоль стекла. Разъединяться должно несложно, там только со временем грязь скапливается и немного "склеивает" соединение.
Сообщение Я.Владимир » 04 сен 2011, 10:17
спасибо, сегодня буду пробовать, потом отпишусь...
Я.Владимир
Сообщение Я.Владимир » 04 сен 2011, 21:07
итак, итоги: с пластиком проблем не было, снялся довольно легко, оси рычагов никак не хотели вылазить с кронштейна, в последствии один снял удачно, на втором повредил(( резьбу. они продаются отдельно? и где в москве его взять? мож какие разборы посоветуете? и какая цена? кстати, уплотнительных колец не было(
Я.Владимир
Сообщение Я.Владимир » 06 сен 2011, 07:02
ребят, что то не могу найти ось, отдельно она продается? Или трапецию целиком придется брать?
Я.Владимир
Сообщение BLAKMAR » 07 сен 2011, 17:25
BLAKMAR
Сообщение Я.Владимир » 08 сен 2011, 09:07
нет, мне ось нужна отдельно, это где шлицы и резьба...
Я.Владимир
Сообщение rmn » 08 сен 2011, 10:38
Я.Владимир
отдельно не продаётся
