Умерли дворники на середине лобового стекла, помогите sos...
Сообщение ZITS » 04 янв 2010, 00:10
Было -16, нечаяно задел правой рукой переключатель дворников, оба передних медленно доползли до середины стекла и замерли, да так и остались, как не пытался их сдвинуть бесполезно (так и проездил день). Переключатель дворников включаю - ни звука, также перестал работать и задний дворник, проверял предохранитель - вроде нормальный, что это может быть???, пойдут осадки придется сидеть дома, помогите.
ZITS
Сообщение rmn » 04 янв 2010, 00:45
на передний и задний дворники разные предохранители - 24 и 27. Если оба пред-ля целы, то общего у них - реле (номер 377 для авто без омывателей фар и без датчика дождя) и подрулевой переключатель. Что-то из них накрылось.
Сообщение SеrgSTI » 04 янв 2010, 01:32
у меня передние так раз тоже остановились, пришлось разбирать весь этот механизм (не знаю как он называется) и смазывать, там всё окислилось. Причём поработали несколько секунд туговато, а потом остановились. Всё это было не постепенно, а сразу
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение N_1ce » 04 янв 2010, 01:51
N_1ce
Сообщение rmn » 04 янв 2010, 02:20
N_1ce
если разом перестали работать передний и задний стеклоочиститель, сомневаюсь, что это поломка механической части. Скорее, электроника/электрика.
Сообщение N_1ce » 04 янв 2010, 14:43
если сразу оба то да возможно ....но на всякий случай если выяснится что нетак ))))
N_1ce
Сообщение Zuz » 04 янв 2010, 15:06
если передние остановились посередине стекла - либо моторчик умер, либо трапеция закисла!
ну а если оба...по такому морозу мошт просто замерзли :) подожди оттепели, авось растают!
Сейчас: bmw 116i, 2008
Zuz
Баллы репутации: 5
Сообщение ZITS » 04 янв 2010, 17:03
Дико извиняюсь, и где мои глаза были только вчера, проверял предохранители осматривал все целы, а сегодня доехал до СТО, так мне перед электриком стыдно было, он снял предохранитель и показал, что он сгорел, т.е. все обошлось дешево, хотя он и предупредил, что в следующий раз в морозы может так все и не кончится хорошо. На работе у парня электростеклоподъемник накрылся от мороза. Спасибо за помощь.
ZITS
Сообщение Zuz » 04 янв 2010, 17:07
ZITS
:D праздники не проходят даром, хорошо, что все хорошо! ;)
Zuz
Баллы репутации: 5
Сообщение rmn » 04 янв 2010, 17:34
ZITS
электростеклоподъемники тоже предохранителями защищены. :) Да и зачем зимой стекла опускать? :)
А лобовуху и дворники в мороз лучше опрыскивать антильдом (изопропанол) - и иней быстрей уйдёт, дворники "растаят" и ездить им по холодному стеклу проще.
Сообщение вово » 04 янв 2010, 18:01
у меня в прошлом году такое было-заехал в теплый паркинг торг центра..через час опять замахали)) :D чето примерзло видать))
wv golf 5
вово
Сообщение Dryunya » 04 янв 2010, 23:18
У меня такое происходит сейчас, при морозе. Рукой опускал остановившиеся посередине дворники до нужного нижнего положения, начинал движение, ждал пока нагреются, а потом они нормально работали. И работают до сих пор.
Понимаю, что делать так не стоит. Чем это может грозить?
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Re: Умерли дворники на середине лобового стекла, помогите so
Сообщение beilor » 22 июл 2011, 14:32
Спасите, кто может!
Встали передние стеклоочистители в серединном положении.... пытаются дергаться, но не могут никак вернуться в исходное положение... Если я что-то понимаю в жизни, то нужно снимать, разбирать, чистить, смазывать до последнего винтика весь приводной механизм + моторчик.
Вопрос: как снять пластиковую накладку, что закрывает доступ к механизму? не отжимается же она от лобового стекла?! ведь так стекло можно сломать....
спасибо.
beilor
Машина: Golf-IV TDI-1.9 AXR
Сообщение Андрей Т. » 22 июл 2011, 15:42
Очень аккуратно, без применения металлических "помогаек" , начиная с угла, тянется на себя и вверх. Перед снятием необходимо промочить паз по всей длине. а особенно с угла-начала. Принцип там такой,под стеклом в молдинге паз глубиной миллиметров 8 по все длине и с пазом в глубине . А в накладке "приварена" полоса на конце которой зубец. Собственно задача отсоеденить зубец из паза, а потом все пойдет легко.
Сообщение beilor » 22 июл 2011, 22:48
(фото не мое, взято с другого сайта)
Ну вот... доигрался. Хотел выбить ось а сломал ушко, через которое крепиться трапеция к кузову.... не специально, конечно, но увы....
Есть ли какой волшебный способ заварить его на место?!
beilor
