Тормозные диски, толщина?
Сообщение DartMooR » 03 июн 2011, 18:23
Гольф 4 2.0 какова толщина тормозных дисков, зад/перед? Какова допустимая минимальная?
DartMooR
Машина: GOLF IV 2.0 AZJ 2002
Re: Тормозные диски, толщина?
Сообщение rmn » 03 июн 2011, 19:51
DartMooR
зад: исходный размер 9 мм, предельный 7 мм.
Перед в зависимости от диаметра установленного диска.
Если диаметр 256 мм или 280 мм, то исходная толщина 22, предельная - 19.
Если диаметр 288 мм, то исходная толщина 25, предельная - 22.
Сообщение Mazej » 05 июн 2011, 11:32
А если меньше, то тормозить плохо будет? или диск сломается?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2011, 11:52
Mazej писал(а): или диск сломается?
Перегреется и задымят колодки, дым попадет между колодкой и диском, что является своеобразной подушкой и тормоза могут просто ПРОПАСТЬ
Сообщение Я.Владимир » 20 июл 2011, 22:49
Здравствуйте. А если лампочка износа передних колодок загорелась, а визуально они норм, сколько еще можно проездить? или лучше не рисковать?
Я.Владимир
Машина: Golf IV 1.6 AEH 1999г.в
Сообщение rmn » 20 июл 2011, 22:55
Я.Владимир
надо просто замерить толщину штангенциркулем.
Сообщение Ref » 21 июл 2011, 09:28
Датчик стоит, если не изменяет склероз, с внутренней стороны, а внутреннюю колодку не особо видно.
У меня когда загорелся, наружняя колодка тоже была более-менее, а вот когда колесо снял, то понял, что загорелась лампочка не зря.
Ref
Сообщение Я.Владимир » 21 июл 2011, 20:34
замерил наружние колодки, одна 10мм, другая 13мм...
Я.Владимир
Сообщение BLAKMAR » 21 июл 2011, 20:37
Я.Владимир писал(а):замерил наружние колодки, одна 10мм, другая 13мм...
походу пора менять.
BLAKMAR
Сообщение Я.Владимир » 21 июл 2011, 20:46
оринтировочная стоимость вместе с дисками, не подскажите?
Я.Владимир
Сообщение BLAKMAR » 21 июл 2011, 20:58
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B9C01840&sr=72-диски
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C5601840&sr=72-калодки
но только это орентировочно,вы не указали какие тормоза у вас,там есть калодки на 14,и на 15,но цена примерно одинаковая.
BLAKMAR
Сообщение Я.Владимир » 21 июл 2011, 21:09
спасибо большое!
Я.Владимир
Сообщение rmn » 21 июл 2011, 21:35
Я.Владимир
10 мм - ещё можно поездить. Предельный износ - 7 мм. Начальная толщина ~20 мм.
Сообщение Андрей Т. » 21 июл 2011, 21:39
И я того же мнения....
Сообщение RoMaJle » 21 июл 2011, 21:48
Я тоже сразу поменял,когда датчик загорелся,но в сервисе знакомый сказал,что хочешь все на место поставлю и денег не возьму,потому что пару тыс можно поездить.
Я уж раз купил,то меняй
RoMaJle
Машина: golf6
