DartMooR зад: исходный размер 9 мм, предельный 7 мм.
Перед в зависимости от диаметра установленного диска. Если диаметр 256 мм или 280 мм, то исходная толщина 22, предельная - 19. Если диаметр 288 мм, то исходная толщина 25, предельная - 22.
Датчик стоит, если не изменяет склероз, с внутренней стороны, а внутреннюю колодку не особо видно. У меня когда загорелся, наружняя колодка тоже была более-менее, а вот когда колесо снял, то понял, что загорелась лампочка не зря.
Я тоже сразу поменял,когда датчик загорелся,но в сервисе знакомый сказал,что хочешь все на место поставлю и денег не возьму,потому что пару тыс можно поездить. Я уж раз купил,то меняй
