АКПП - включаешь D, не едет пока не газанешь
Сообщение jake » 18 июл 2011, 15:21
Подскажите плз.
На непрогретой машине включаешь D отпускаешь тормоз - едет, на R тож едет.
Только прогрелась (10-15 мин) включаешь D - не едет, давишь на газ - небольшое дергание и поехали, и так почти в 95% случаев остановки.
Почти всегда слышно как коробка "выключается" - так же как при переключении с D на нетр опускается передок, с R на P или нетр опускается зад.
Что может быть
P.S. - взял с такй проблемой.
jake
Машина: Golf 4
Re: АКПП - включаешь D, не едет пока не газанешь
Сообщение ResPecT » 19 июл 2011, 09:07
попробуй масло в коробке сменить, у меня похожее было, поменял масло и как новое
переключает у тебя плавно? или подергивает?
ResPecT
Машина: Golf 4 1.6 AVU АКПП
Сообщение jake » 20 июл 2011, 12:54
В 90 % переключений плавно даж не слышно, редко бывает пинок со 2 на 3 - когда бросаешь газ и какоето время сама катит, потомдаешь газу - обороты взлетают до 3000 потом пинок и обороты падают до 2200 - 2300.
Вот думаю есть смысл ехать на комп диагностику?, покажет что либо?
jake
Машина: Golf 4
Сообщение jake » 24 июл 2011, 08:14
Замена масла не помгла :(((.
Все как дергалось так и дергается
Когда вскрыли поддон - фильтр просто валался в нем...
Масло как гуталин.
На магните стружки слой толще чем сам магнит...
Комп диагностика не по коробке показала нет ошибок.
Только след:
17536 Р1128 Адаптация смеси по воздуху (мульт) бану1 - система слишком бедная
16518 Р0314 Нет активности датчика кислорода, банк1 -Датчик 1 sp:
16684 Р0300 Обнаружены пропуски зажигания sp:
16688 Р0304 Пропуски зажигания в цилиндре 4 sp:
16685 Р0301Пропуски зажигания в цилиндре 1 sp:
16687 Р0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3 sp^
Подскажите что за ошибки и что менять нужно?
jake
Машина: Golf 4
Сообщение Андрей Т. » 24 июл 2011, 10:23
Надо было снести все эти ошибки и покататься. Посмотреть что опять появится. Может эти ошибки накопились за 5 лет. А почему нет диагностики по АКПП.
Сообщение jake » 24 июл 2011, 11:28
ошибки снесли.
Покатяюсь неделю потом на повторнуюдиагностику.
А АКПП - на компе вылезла надпись "нет ошибок"... Мастер объяснил - что нет эл ошибок, если что то и неисправно то механически, а это комп не показывает.
jake
Машина: Golf 4
Сообщение Stewie » 12 авг 2011, 15:18
ВОпрос, сегодня завожу машину, включаю аднюю передачу не едет, газую, не едет. Далее ставлю на нетралку (N), и после на Заднюю (R) едет, газую скорость не набирает, через секунды 2 газа подрывается. После опять нейтралку и заднюю едет с газом нормально. В чем причина?? Может быть масло в коробке?
1.6. автомат.
Stewie
Машина: GOLF IV
