Музыка на голову RCD 510, что реально?
Сообщение Riverofsouls » 27 май 2011, 11:50
Форумчане салют, выбираю гольф и не могу понять одного момента.
Если брать RCD 510 можно ли к этой системе, без потери качетва звука, присоединить нормальный (пассивный) сабвуфер?
И вообще как акустика в машине, поделитесь? Хватает ли штатной системы?
Спасибо.
Riverofsouls
Re: Музыка на голову RCD 510, что реально?
Сообщение Riverofsouls » 30 май 2011, 09:11
Ну что неужто никто по музыке не посоветует? никто не слушает?
Riverofsouls
Сообщение DimaSLNK » 30 май 2011, 09:40
Riverofsouls
если ты меломан и разбираешься в этом, то тебе полюбас придется менять и голову и колонки, если обычный средне статистический чел, то вполне хватит и штатного (у меня стоит штатные колонки и рсд 510 - мне нарвится), насчет подсоединить саб - точно не помню но вроде бы есть там такая возможность
DimaSLNK
Баллы репутации: 5
Сообщение Riverofsouls » 30 май 2011, 11:50
[quote="DimaSLNK"]
Это понятно, ну к примеру при прослушивании нет ли всякого рода шума, треска, дребезжания?
Может кто то ставил саб на эту голову?
Riverofsouls
Сообщение Bigboss » 06 июн 2011, 07:51
поставить саб ко всему штатному - не то, однозначно...если хочешь реально качественный звук, надо менять всё...у друга на Ауди А3 штатные 9 колонок + штатный саб...играет громко, но у меня со штатными 8-ю колонками без саба, звук намного чище...кстати, для начала можно без заморочек поменять голову на какой-нибудь добротный алпайн (если конечно не боишься ухудшения внешнего вида панели), и штатные колонки сразу же заиграют совсем по-другому (есть такая практика)
Bigboss
Машина: VW Golf 1.6 DSG
Сообщение Slava Z » 06 июн 2011, 10:49
Саб можно поставить на любую голову, но с усилком или активный. Магнитола пассивный не потянет.
Но, там без саба уже на половине громкости начинает колбасить (у меня 310-я). На всю громкость ушам больно. Так что можно на эту тему сильно не запариваться. Качество звука, для автомобиля, на твердую четверку, большего и не надо. Если надо лучше, то это выйдет дорого (от 2-3 тыс.$). Бюджетный вариант сильного эффекта улучшения качества не даст. Будет лишь немного получше. И как показывает практика, это только начало музыкального марафона по переделке, остановиться будет трудно. Так и будешь постоянно, что нибудь переделывать и вклыдывать бабки, которые при продаже вообще никогда не окупаются. Сам в прошлом работал в автостудиях, по звуку, нагляделся на таких "меломанов-наркоманов". Увы это болезнь :o :)
Хороший Hi End звук надо слушать дома.
Slava Z
Машина: Гольф Плюс 1,6 МКПП
Сообщение Riverofsouls » 06 июн 2011, 11:19
Да согласен, Hi End стоит очень дорого, но в любой штатной магнитоле провал в басах. Магнитола может быть громкой, но глубины не будет. При хорошем воспроизведении низких частот, совершенно меняется общая картина звука. Поэтому то и хочется доработать низкие частоты сабом. ОТсюда и вопрос на штатной голове RCD 510 зазвучит ли саб так как он должен?( используя усилитель и т.д) или полюбому менять голову :) если хочу саб?
Riverofsouls
Сообщение Slava Z » 06 июн 2011, 12:58
Riverofsouls писал(а):ОТсюда и вопрос на штатной голове RCD 510 зазвучит ли саб так как он должен?( используя усилитель и т.д)
Вообще 510-ю магнитол делает Блаупункт, а у них с низами всегда было нормально. Зазвучит, куда он денется. На колонки похоже необрезанные низы идут, потому что играют довольно таки низко, на слух. А усилком верхи обрежешь до 80-100Гц и будет номалёк. Это если подключать усилок к динамикам через высокоуровневый вход. Возможно на 510-й есть и отдельный линейный выход на усилок, я не вникал в суть вопроса, за ненадобностью, но думаю если полазить по форумам фольксвагенов разных(магнитола то везде одинаковая 510-я ставиться на все модели фольцев) то информацию можно найти более чем исчерпывающюю. Любителей тюнинговать штатный звук у нас предостаточно. :wink:
Как другой вариант, отказаться от штатной головы сразу. И на сэкономленые деньги купить голову уже какую хочешь. Но дизайн торпеды будет не фонтан. Китайские реплики под оригинал только внешне похожи, но я не уверен что звук у них такой же, как у Блаупункта.
Ну и немного из своего богатого опыта. :oops:
Раньше себе на девятку ставил активный саб в багажник. Ну да играет получше. Ужасно мешается, если чего то надо перевезти. Все прелести кузова хетчбек пропадают. Раза три так покарячился с ним и выкинул, вернее подарил владельцу жигулей классики, там он хорошо встал.
Так что сначала просто в автосалоне послушай, как звучит 510-я. Может тебя устроит звук и без саба. Там в передних дверях 16см(6") динамики стоят. А саб, если он остался от предыдущей машины, подари товарищу , он тебе будет благодарен, и сам будешь спать спокойно. :)
Slava Z
Вернуться в Golf VI
