На холодную обороты меньше 500 чуть чуть и заглохнет.вибраци
Сообщение Дмитрий465805911 » 11 апр 2011, 11:01
На холодную заводишь-падают обороты 500-400.Как только газонешь пару раз-все восстанавливается.и это все только по утрам.что это?что делать?
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Re: На холодную обороты меньше 500 чуть чуть и заглохнет.виб
Сообщение Erlik » 11 апр 2011, 23:53
......ДТОЖ!
будем думать дальше или еще дальше, но это опасно для жизни...
Erlik
Машина: WV Golf 2 1.8RP кпп-5мех.
Сообщение Андрей Т. » 12 апр 2011, 09:17
Может быть и в свечках повышенный зазор.
Сообщение DAMIR 0505 » 13 апр 2011, 19:58
Здраствуйте,у меня вот тоже проблемка,на холодную запускается отлично,но через секунд пять глохнет...запускаю опять и снова глохнет????подскажите в чем дело ?где и что смотреть?придерживаю педаль пока не прогреется,а когда прогреется градусов на 50 то обороты плавают или вообще может заглохнуть.а на прогретом работает ровно
DAMIR 0505
Машина: VW GOLF 2 KR 1.8 16V
Сообщение speek@ » 27 апр 2011, 11:26
у меня абсолютно такая же ерунда, тока еще плюсом: утром, когда я вот так по чуть-чуть газую, чтобы не заглохла, воняет бензином. ДТОЖ поменяла, не помогло, советуют поменять лямбда зонд, но он довольно дорогой, а вдруг дело не в нем? проверить сами вряд ли сможем...свечи недавно поменяли вместе с проводами...
speek@
Машина: Golf III 97 1.6 двиг АЕЕ
Сообщение Андрей Т. » 27 апр 2011, 13:58
Лямбда в прогреве не участвует. Я б полез смотреть регулятор ХХ, так именно он отвечает за прогрев двигателя.
Сообщение KoTe » 03 окт 2011, 15:59
у меня похожая проблема, с утра начинаю заводить машину она один раз рявкнет и глохнет... я и подгазовывал и нет всё равно... приходится заводить машину по 6-8 раз аж пару раз акум садился... эх зимой совсем ведь не заведусь.....
KoTe
Машина: Golf II 1.3 55л.с
Сообщение Дмитрий465805911 » 11 окт 2011, 19:23
а что такое ДТОЖ??? :oops:
Дмитрий465805911
Машина: Golf 2
Сообщение Андрей Т. » 11 окт 2011, 20:21
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сообщение Dionisius » 23 мар 2012, 22:36
Андрей Т. писал(а):Лямбда в прогреве не участвует. Я б полез смотреть регулятор ХХ, так именно он отвечает за прогрев двигателя.
Подскажите пожалуйста, что такое регулятор ХХ?
У меня машина(golf II, 1,3 инжектор, 1990г) уже 3-ю неделю у электрика он не может понять в чем проблема((( а симптомы те же!
Помогите советом пожалуйста если сталкивались с такими проблемами!
Заранее благодарен!!!
Dionisius
Машина: Golf II-1990г, 1.3i
Сообщение Андрей Т. » 23 мар 2012, 22:49
Dionisius писал(а):У меня машина(golf II, 1,3 инжектор
Тип впрыска какой???
Сообщение Dionisius » 23 мар 2012, 22:57
Извините за тупые вопросы, но я не очень разбираюсь, подскажите какие бывают!
Dionisius
Сообщение Андрей Т. » 23 мар 2012, 23:07
Посмотрите по книге какой тип впрыска у вашего мотора. У меня нет книги вашей.
Сообщение Dionisius » 24 мар 2012, 00:16
Андрей Т. писал(а):Посмотрите по книге какой тип впрыска у вашего мотора. У меня нет книги вашей.
1,3л, 8кл, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet (MKB NZ) наверно так((
Dionisius
Вернуться в Golf2 - Электрика
