1.9 AHU плохо запускается на горячуюю
Сообщение Сергей (Vento) » 17 мар 2011, 19:34
Проблемка такая поменяли шкив ремня грм на кол. валу и распредвалу, ремень, заводися хорошо, когда нагреется схватывает, плохо плохо заводиться... остынет заводится с полоборота. почему так? мотор 1.9 AHU 90л.с :o
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Re: 1.9 AHU плохо запускается на горячуюю
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2011, 19:50
У вас моновпрыск??? После установки нового ремешка и все что касется ГРМ, зажигание регулировали???
Сообщение Сергей (Vento) » 17 мар 2011, 20:12
1.9 AHU - турбодизель, знакомый приобрел, пытаемся машинку наладить... еще не показывает температуру и обороты большие на холостом около 1000, педаль газа электронная... гольф 3 вариант 1996г TDI
Сергей (Vento)
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2011, 20:20
Вопросов много, а информации от вас никакой (честно сказать по буквам мотора лазить и искать неохота). Какой дизель, какой впрыск, механика (ТНВД), насос-форсунки, электронные форсунки.....
Сообщение Сергей (Vento) » 17 мар 2011, 21:23
механика ТНВД
Сергей (Vento)
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2011, 21:29
Тогда вопрос, после замены ГРМ, как выставляли ТНВД??? Насколько я понял вы сами все делаете....
Сообщение Сергей (Vento) » 17 мар 2011, 21:46
Делали сами.. по книже, на шестененке отверстие, вставляли болт и совмещали отверсие в блоке...
Сергей (Vento)
Сообщение Андрей Т. » 17 мар 2011, 22:46
Сергей (Vento) писал(а):на шестененке отверстие, вставляли болт и совмещали отверсие в блоке
Это не регулировка, а предварительное совмещение меток, чтоб правильно сопоставить колвал,распредвал,ТНВД. Кстате , а распредвал, вы как сопоставляли с колвалом. Есть два метода, либо по прорези в распредвале сзади, либо за счет шестерни распредвала которая крепится к последниму тремя болтами через прорези. У вас как?
