сорвало звездочку коленовала!!!! горе сервис!!!
Сообщение KutyinAP » 19 апр 2010, 17:28
еду, вдруг что то затрещало в двигателе.. приехал на тросе в сервис.. завели и вуаля: сорвало шпильку на звездочке коленовала!! пипец!! загнуло 4 клапана.. опять попал на ремонт.. от чего могло срезать эту шпильку? плохо был натянут ремень грм?
KutyinAP
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2010, 17:40
KutyinAP писал(а):сорвало шпильку на звездочке коленовала
Могло сорвать если туда уже кто то лазил и неправильно прикрутил (слабо) правда там не шпилька а болт здоровенный и чтоб его срезало.... Вообщето, при замене ГРМ эта шестерня не отворачивается, отворачивают только шкив (4 болта М8) шестерню не трогают...но бывает по незнанию крутят все что крутится, а потом забывают затяуть. Шпилька стоит на натежном ролике....
Re: сорвало звездочку коленовала!!!! горе сервис!!!
Сообщение Pavel 86 » 09 мар 2011, 14:16
Добрый день,на днях меняли прокладку гбц и после ремонта мастер сказал что в ближайшее время следует заменить шестерню привода грм,якобы она сильно изношена и может оборвать ремешок. может ли быть такое,неужели ремень может износить железную шестерню или он просто там чего натворил?????
Pavel 86
Машина: гольф плюс 1.6 мкпп
Сообщение Андрей Т. » 09 мар 2011, 14:26
Какой пробег у мотора??? Честно говоря при больших пробегах, износ шестерен видин визуально, но почему только одну шестерню, обычно меняют весь комплект, тоесть шестерню колвала, распредвала и помпу. При замене прокладки ГБЦ, вам ГРМ тоже поменяли....какова причина заменыпрокладки была...
Сообщение Pavel 86 » 09 мар 2011, 14:51
пробег если верить спидометру 135 тыс, комплект грм(ремни ролики и помпа)менял тот же мастер год назад. прокладку меняли из-за того что ее пробило,завоздушивалась печка а после и вобще выхлопные газы "перли" в сист охл. вот после ремонта он мне и сказал что нужно поменять этуц шестерню ну и ремешок заодно. вот я и подумал не нахимичил ли он???
просто шестерня если я не ошибся чуть больше тыс рублей плюс ремень и замена,а с деньгами сейчас не очень.
Pavel 86
Сообщение Юрий С » 09 мар 2011, 14:59
    Если верить спидометру - это детский пробег, никакого износа визуально даже не должно быть видно.
    И денег захотел срубить за одно.
    P.s. Сними кожух и сам оцени визуально и ремень ГРМ и ролики, и шестерни.
    Профиль заполни, объём, код дигателя укажи.
VW - GOLF 4 ВАРИАНТ, 1.9 TDI, (ALH), 2000 г.в., BY
Юрий С
Сообщение Андрей Т. » 09 мар 2011, 15:55
Да уж что то здесь не то, толи он ищет себе работу....если знакомый то должен был сразу все это делать, но для шестерен это конечно небольшой пробег. Меня интересует, вот прокладку поменяли, а причину то ее прогара устронили??? или только следствие....
Сообщение Pavel 86 » 09 мар 2011, 16:12
причина????????? визуально прокладка цела.
Pavel 86
