Погасла вся подсветка управления отопителя приборов
Сообщение leharomanov » 03 мар 2011, 22:31
Погасла вся подсветка управления отопления приборов как быть. по картинкам ничего не понятно и могла ли вся подсветка панели погаснуть разом.. там что одна лампочка на все приборы?????
leharomanov
Машина: golf 4
Re: Погасла вся подсветка управления отопителя приборов
Сообщение Андрей Т. » 03 мар 2011, 22:44
leharomanov писал(а):по картинкам ничего не понятно и могла ли вся подсветка панели погаснуть разом.. там что одна лампочка на все приборы?????
Надо проверить предохранители и потом сам включатель освещения. А подсветка там - светодиодная.
Сообщение leharomanov » 03 мар 2011, 22:46
а есть фото с описанием этих предохранителей??? у меня горит все кроме приборной панели отопления
leharomanov
Машина: golf 4
Сообщение leharomanov » 03 мар 2011, 23:03
Я посмотрел ..там один предохранитель на всю подсветку в салоне что ли ??у меня не горит только отопительные приборы Значит проблема не в предохранителе?
leharomanov
Машина: golf 4
Сообщение НТ » 03 мар 2011, 23:11
Вытаскиваешь плоскогубцами через тряпочку центральную крутилку, которой регулируется скорость ветилятора, там лампочка-капелька бесцокольная, стоит 6 рублей, вытаскиваешь её пинцетом, вставляешь новую и всё.
VW Golf IV 2000 г.в. 1.4 APE МКПП
НТ
Машина: Golf IV 1.4 APE МКПП
Сообщение leharomanov » 03 мар 2011, 23:15
спс огромное))
leharomanov
Машина: golf 4
Сообщение leharomanov » 04 мар 2011, 08:34
еще один вопрос а акб отключать нужно? и в каком положении должен быть рычажок скорости вентил..когда его вытаскиваешь или все равно?
leharomanov
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 04 мар 2011, 09:09
Все в произвольной форме, но при выключенном замке зажигания.
Сообщение leharomanov » 04 мар 2011, 09:29
понял спс))
leharomanov
Машина: golf 4
Сообщение leharomanov » 04 мар 2011, 20:50
Отлично все получилось Представляете я спросил в сервисе сколько стоит поменять эту лампочку а они зарядили 2500т р Сказали что нужно всю панель разбирать Вобщем по ушам начали ездить но когда я сказал что лампочку достал простой резиновой трубкой из под капельницы у него глаза стали как 50 копеек)))))))))))
leharomanov
Машина: golf 4
Сообщение WereWolfW » 21 мар 2011, 22:11
У меня тоже не горит. А ручка вентилятора вентилятора сразу так просто вытаскивается? Не нужно сбоку панельку поддевать и снимать?
WereWolfW
Машина: VW Golf 1,4 AXP edition, 2000
Сообщение rmn » 22 мар 2011, 01:16
WereWolfW
не надо ничего больше снимать. Дёргай центральную крутилку смелее. ;)
Сообщение ALEKSIY » 22 мар 2011, 11:50
Была изночально аналогичная ситуация, перевернул лампочку усиками и проблема решилась :D :D :D
Улыбайтесь...это всех раздрожает :^o ИзображениеИзображение Изображение
ALEKSIY
Машина: VW Golf IV-1.4 АХР 2000г
Сообщение WereWolfW » 22 мар 2011, 21:11
Я купил лампочку за 5 (!) рублей. Затем трубочкой резиновой от капельницы вытащил старую, вставил новую. Все работает! Правда ставил намного дольше, чем снимал - трубочка не снималась и вытаскивала лампочку обратно, даже усики загнулись. Но потом все-таки получилось. Спасибо за подсказки!
WereWolfW
Сообщение So_list » 27 мар 2011, 14:33
Лампочку вытащил, но она не светодиодная а обычная безцокольная лампа накаливания.
Какая светодиодная туда подходит?
So_list
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
