Ошибки комп.диагностики! Нужен совет...
Re: Ошибки комп.диагностики! Нужен совет...
Сообщение rmn » 21 фев 2011, 22:49
sergeitch писал(а):Уважаемый rmn, Вы писали, что у Вас есть детальные описания диагностики VW. с ними можно ознакомиться?
вот, правда, на английском.
Там для чтения блоков измерений используется дилерский сканер VAG, но в vag-com аналогичные функции можно использовать.
avu.zip
Сообщение sergeitch » 22 фев 2011, 14:15
Спасибо, потеплеет посмотрю. По поводу второй 2-ой лямбды не подскажете, какие у неё должны быть показания. Голова уже кипит, в сервисы пытался обращатся, но там только на деньги разводят-погасят чек и сошлются на качество топлива.
sergeitch
Машина: VW Golf IV 1,6 AVU
Сообщение rmn » 22 фев 2011, 23:22
sergeitch
Поставьте ELSA :) Там всё есть.
Параметры и порядок проверки (куда и что подключать, что смотреть в vag-com) - всё это описано. Проверка подогрева есть в одной из pdf-ок, выложенных ранее. Проверка лямбды - см. вложение к этому сообщению.
По параметрам - сопротивление подогрева лямбды при комнатной температуре должно быть 6,4...47,5 Ом.
Выходное напряжение в тестовых условиях изменяется от 0 до 1 В. Контролируется по 3-му значению в 43 блоке измерений в ЭБУ двигателя.
Базовое 0,39...0,50 В.
Вот ещё может пригодиться описание блоков измерений. В pdf-ках встречаются 41-й и 43 блоки.
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/030-049.html
avu_checking_lambda.zip
Сообщение Мухаммад » 23 фев 2011, 15:33
rmn Привет :wink: !!!
Вопрос: блок управл. водит. двери на всех 5-ти дверках одинаковые? От шкоды подойдет? Только с таким кодом деталь подойдет или есть аналоги? Чета новая писец дорого стоит :shock:
Благодарю!!
консультации по колесам
Мухаммад
Машина: G4 1.6 FSI BAD
Сообщение rmn » 23 фев 2011, 16:01
Мухаммад
аналогов нету. От какой шкоды?
Номер ещё бывает 1C0959801B017 - для машин со складывающимися наружными зеркалами.
Сейчас-то стоит блок с каким номером? В чем неполадка выражается?
Может вскрытие провести для начала? ;)
Сообщение Мухаммад » 23 фев 2011, 16:30
Не работает стелоподъемники , обогрев зеркала, Ц.З. пипка не опускается. (работает одна кнопка да и то закрывает та которая должна открывать) и все это на водит двери. Остальные двери (стелоподъемники ) работают. Прозванивали к блоку ток идет от блока нет.
Электрик сможет его починить?
Мухаммад
Сообщение Мухаммад » 23 фев 2011, 16:43
Шкода октавия предыдущем кузове.
Мухаммад
Сообщение rmn » 23 фев 2011, 19:17
Мухаммад
в любом случае прежде чем менять, стоит попытаться починить.
На октавии тур номер другой, не знаю, совместимы они или нет.
Сообщение sergeitch » 25 фев 2011, 18:34
rmn, спасибо за помощь! Всем чем можно воружился, теперь буду работать. С результатами позже отпишусь.
sergeitch
Сообщение Мухаммад » 02 мар 2011, 23:32
Многоуважаемый rmn - возможно ли заказать где нибудь только микросхему блока управления водит двери без моторчика. Сегодня примерил свой блок на точно такую же машинку, опасения подтвердились :o ценник 7600 :shock: :shock: :shock:
Мухаммад
Сообщение rmn » 02 мар 2011, 23:46
Мухаммад
Оригинальный блок в разобранном виде не продаётся.
Так что надо вскрывать его, изучать содержимое и думать, что можно сделать.
Как вариант - искать б/у по разборкам и в интернете
Например, вот, за ~2200.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WINDOW-M ... ccessories
Re:
Сообщение CHEREP » 17 мар 2011, 21:45
[quote="GlooBus"]Андрей Т.
RoMaJle
Цикотно как то превращать свою машину в VW Kalina, вдруг это заразно :D
Звонил в Бош-сервис что в Видном, озвучили следующие цены:
1. Диагностика по лямде (комп + руками лезут в контакты и проводку) = 600 руб.
2. В случае замены лямды = 550 руб за штуку.
3. Сама лямда под заказ ~ 2000 рублей за штуку.
цена бюджет можно сказать. в самаре диагностика 500р, замена 2-ой лямды около 300-400р, передней 800р. обе лямды на заказ в этом же сервисе 11 с чем то касарей. в другом месте около 5600-5800.
CHEREP
Машина: VW Golf 4 1,4 APE 2000
Сообщение rmn » 17 мар 2011, 22:05
CHEREP
так лямбды тоже разные бывают и не каждая 2000 стоит. Но 11 тыс. - явно для Bosch перебор, наверно, это цена за оригинал. :)
Сообщение Мухаммад » 29 мар 2011, 13:48
rmn писал(а):Мухаммад
1C1 959 801 A номер написан на моторчике без добавочного 017
у кого заказываю есть только с добавочным 017
Пробей пож-ста по моему Vin подойдет ли с добавочным 017 ?
СПАСИБО!!!
Мухаммад
Сообщение Мухаммад » 29 мар 2011, 20:54
Вопросу апп!!
Мухаммад
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
