Чем почистить жравчину на кузове?
Сообщение Oksana » 01 авг 2010, 13:59
Всем здравствуйте,
хочу закрасить скол (старый) на крыле, но там уже ржавое пятно, вот думаю надо бы его удалить перед тем как красить, да еще не задев краску вокруг него.
Что посоветуете?
Oksana
Сообщение rmn » 01 авг 2010, 14:16
Oksana
всё, что вокруг, нужно хорошенько обклеить малярным скотчем.
Сам скол зашкурить наждачной бумагой.
Сообщение Oksana » 01 авг 2010, 16:55
спасибо, а наждачку самую "мелкую" взять?
А кстати, в крышке баллончика с краской есть специальные металлические "прутики", похоже на щеточку, может лучше ими поскрести :)
У кого есть опыт использования этого ремкомплекта? А сколько надо ждать пока краска окончательно высохнет и можно будет наносить лак?
Oksana
Сообщение rmn » 01 авг 2010, 18:12
Oksana
наждачку 2000.
по идее, с ремкомплектом должна быть инструкция, в какой последовательно и что делать, хотя бы на немецком языке. :)
Если скол глубокий, то щеточкой просто удобнее будет зачищать, чем наждачкой. Не забудьте обезжирить скол перед покраской, например, уайт-спиритом и дать ему испариться.
Сообщение Oksana » 01 авг 2010, 18:18
инструкция есть конечно (прямо на баллончике), и как раз только на немецком (на английском уже не поместилась бы :) ) , только вот я по немецки совсем ничего не понимаю, написано что-то про 30 мин. , видимо это оно и есть (время высыхания).
А спиртом обычным нельзя обезжирить?
Oksana
Сообщение rmn » 01 авг 2010, 18:50
Oksana
перепечатайте текст инструкции в переводчик (translate.ru) и все поймете. Не такой уж непосильный труд. :)
Спиртом можно, если уж совсем нечем.
И особо не усердствуйте, всё по чуть-чуть и маленькими порциями. 8)
Сообщение Андрей Т. » 01 авг 2010, 20:44
А я б еще преобразователем ржавчины обработал :)
Re:
Сообщение Воха » 12 фев 2011, 00:19
Андрей Т. писал(а):А я б еще преобразователем ржавчины обработал :)
Если необходимо выровнять шпаклёвкой,на мокрую затереть.Затем покрыть грунтовкой,чуть подсохло на мокрую шлифовать и так вывести на нуль.Потом малярным скотчем,но не просто плашмя прилепить,а типа-ромашкой.Перед закрашиваемым местом заворачивать скотч в кольцо и так по кругу,делается для того,чтобы не было видно резкой границы.Обычно красят полностью крыло или дверь,что было повреждённым.
Воха
Машина: Golf Plus 2.0 TDI 6ст.МКПComf.
Re: Чем почистить жравчину на кузове?
Сообщение rmn » 12 фев 2011, 00:39
Воха
сколько в Германии стоит покрасить элемент? :D
Сообщение Воха » 12 фев 2011, 14:57
rmn писал(а):Воха
Зависит,какой авт-биль,что красить,крыло,двери,какая краска?Если возможно,инструкцию можешь в личку скинуть,переведу.
Воха
Сообщение Ярославна » 12 фев 2011, 16:32
Oksana писал(а):Всем здравствуйте,
Что посоветуете?
Думаю, что Oksana уже покрасила давно сколы на автомобиле, вопрос она задавала летом.
Но раз уж Воха опять развил эту тему, то способом, который он предложил, закрашивают достаточно крупные дефекты ЛКП:
Воха писал(а):Если необходимо выровнять шпаклёвкой,на мокрую затереть.Затем покрыть грунтовкой,чуть подсохло на мокрую шлифовать и так вывести на нуль.Потом малярным скотчем,но не просто плашмя прилепить,а типа-ромашкой.Перед закрашиваемым местом заворачивать скотч в кольцо и так по кругу,делается для того,чтобы не было видно резкой границы.Обычно красят полностью крыло или дверь,что было повреждённым.
Профессионалы стараются уменьшить площадь покраски, делают локально, особенно на дорогой автомашине, чтобы
не возникало вопросов потом при продаже, так как часто проверяют это. Для ремонта используют не просто шкурку разных номеров, а гравёры и другие приборы для этого фирм Skil, Bosch, ULS, Hammer и Dremel, различные насадки к ним. Зашкурив точечно, так же и красят. Аэрографом и т.п. Работа тщательная, но стоит того. После правильного подбора краски и многоступенчатой полировки никто даже не догадается, что где-то на ЛКП был скол или царапина. Профессиональный дефектоскоп покажет одинаковую толщину краски на деталях кузова автомобиля.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Воха » 13 фев 2011, 15:14
Привет всем!Ярославна,ничего не имею против ответа,всё правильно.Лет 10-11назад я подрабатывал после работы у частника.В основном шлифовал,натирал и т.д.Считаю этой работой должен заниматься профи.Маленькие сколы от камешек закрашиваю сам,приобрёл комплект два флакона,как ногти с такой же кисточкой красить,один с номером краски моего ав-ля,другой с лаком.Извините,что опоздал,часто у меня так бывает на время не смотрю. :)
Воха
