Слепая приборка, что делать?
Сообщение Леденец » 08 дек 2009, 20:59
Народ такой вопрос.
Я вообще к любому тюнингу отношусь весьма скептически, но...
После своей А6 обращаю внимание (а вообще, думаю что заметно после любого авто) что у жены на Г4 пока не включишь габариты, приборы видно очень плохо. Мало того что шкалы нарисованы не шибко контрастно, так ещё и стрелки "стеклянные", глянцевые. Просто "оптитрон" какой-то. :evil:
На А6 при включенном зажигании горят помимо дишплеев - красные стрелки, их положение видно и легко читается (шкалы и борода включаются вместе с габаритами), здесь же, на Г4, приборка днем (зажигание вкл, при выключенных габаритах) фактически "слепая", чтобы увидеть положение стрелок надо вглядываться, краем глаза сделать это точно не удается.
Вплоть до того что чтобы открыв дверь не садясь в салон например посмотреть бензин или температуру, проще повернуть рукоятку габаритов и зажеть "всё и сразу", чем нагибаться и вглядываться.
Вопросы:
1. У всех ли так?
Как-то слабо верится что в Гольфе, весьма массовом и не дешевом авто такой эргономический косяк.
2. Можно ли вообще заставить стрелки приборов на Г4 светить отдельно от шкал?
Як?
Если нельзя, то:
3. Какие нужно внести корректировки в эл. схему (тот же выключатель габаритов) чтобы приборка светилась полностью при включенном зажигании?
4. И как тогда быть с индикацией включенных габаритов?
ПС
Зрение проверял недавно, машина затонированна слабо без лобового :).
Леденец
Сообщение paschket » 08 дек 2009, 21:16
Есть ребята которые работают с подсветкой приборки.
Вот здесь глянь : http://www.touran-club.ru/forum/viewtop ... 41&start=0
paschket
Сообщение robo » 08 дек 2009, 21:19
Слушай, я чего-то вообще не испытываю никаких дискомфортов
robo
Сообщение Glyma » 08 дек 2009, 21:56
Я как то тоже, хотя зрение минус 2
Сообщение GLUK » 08 дек 2009, 22:49
ну тоже плохо видно! вот недавно в бетон затонировал - так вообще без габаритов не ездию.... 8)
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу!
(В Тихом океане - да космической станцией!)
GLUK
Сообщение Ishikawa » 09 дек 2009, 05:41
GLUK писал(а):ну тоже плохо видно! вот недавно в бетон затонировал - так вообще без габаритов не ездию....
+500 я тож всегда на фара, днем и ночью.... тоже тачка ночь, китайская 5ка :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Леденец » 10 дек 2009, 12:57
Всё понятно, спасибо за ответы. Очередное открытие у лидера класса :(
Леденец
Сообщение bulatovor » 10 дек 2009, 13:50
В принципе переделать не сложно, чтоб от зажигания приборка включалась кинуть провод от 30 релюхи на питание подсветки приборки( полчаса -панели снимать долго). Можно даже отдельно стрелки подсветить, но уже надо лезть в приборку (часа 3 займет). Можно вообще без электрики обойтись - где-то видел светонакопительные накладки на панель приборов (как в командирских часах).
Так что если это так нужно то вариантов целых три.
А зачем? Зрение минус 2,5 все вижу. Так что инженеры vw здесь не причем -на вкус и цвет фломастеры разные.
bulatovor
Сообщение TJLEXX » 11 дек 2009, 09:25
Я дак только летом в солнечную погоду, в темных очках панель плохо вижу, в остальное время все ОК...
TJLEXX
Сообщение Azbon » 11 дек 2009, 23:21
подскажите пожалуста сто такое EPC на приборке в шкале тахометра?
Azbon
Сообщение bulatovor » 12 дек 2009, 08:23
EPC - electronic power control, система управления впрыском , конструктивно состоит из: Электронной дроссельной заслонкой, 2ух резисторов переменного сопротивления в педали газа, ЭБУД. Ошибки в этих устройствах вызовут загорание лампы EPC...
bulatovor
Сообщение GLUK » 12 дек 2009, 12:39
также сюда входит клапан ЕГР, ДМРВ....
GLUK
Re: Слепая приборка, что делать?
Сообщение bikeman » 30 янв 2011, 22:13
А вообще правилами прписано с ближним светом ездить даже днем. У меня европейка ближний пи запуске автоматически включается.
bikeman na GOLFe ездил и ездить буду, всем смертям на зло.
bikeman
Машина: Golf 4, AKL , ручка 5ст., 1998
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
