заблокировалась родная сигнализация
Сообщение sergei3012 » 07 янв 2011, 14:52
Ребята помогите, если кто знает как разблокировать родную сигналку.
Машина - Гольф 3, 1994 г,1.6 моно.
Сломалась сердцевина в замке ручки водительской двери. Замки смог открыть с пассажирской стороны. Но сигналка (родная) не отключилась. Попытался закрыть машину - не удалось. Открыл дверь, сработала сигнализация. Скинул быстренько клему с аккамулятора. Когда поставил обратно, машина посигналила пару раз и умолкла. После этого попытался запустить двигатель, лампочки на панели загорелись, а стартер молчит.
Поломанный замок разобрал. Машина закрывается и открывается (правда делал это отверткой), лампочка сигналки работает. Но машину так и не завел.
Подскажите, если кто знает может можно самому разблокировать сигналку?
sergei3012
Машина: Фольксваген гольф 3
Re: заблокировалась родная сигнализация
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 19:36
А почему вы уверены что у вас родная сигнализация стоит. И что за лампачка сигналки, где стоит???
Сообщение sergei3012 » 07 янв 2011, 22:28
Лампочка на двери (заводская). Думаю что родная потому что уже была в ремонте. На СТО сказали что родная.
sergei3012
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 22:56
sergei3012 писал(а):лампочка сигналки работает.
Работает в смысле постоянно моргает даже при открывании дверей..... или при открывании дверей гаснет, а запирании моргает...
Сообщение sergei3012 » 07 янв 2011, 23:03
При открывании гаснет. Когда закрываешь моргает. В общем внешне никаких признаков неисправности. Но стартер не работает.
sergei3012
Сообщение Андрей Т. » 07 янв 2011, 23:09
Вам надо проверить цепь стартера, а не лезть в дебри сигнализации. Попробуйте запустить его напрямую. Возможно проблемма с контактной группой.
Сообщение sergei3012 » 07 янв 2011, 23:12
Спасибо за совет.
sergei3012
Вернуться в Golf3 - Электрика
