Обновление задней подвески
Сообщение booblik » 23 дек 2010, 18:22
пришла зима, поездил груженый, как-то утром поехал пустой в магаз ... как на стиральной доске - думал шею сломаю! :o
левый задний амо весь в масле, отбойника нет почти - весь разъело, остались какие-то лохмотья, правый сухой, но правой стороной кочки лучше не проезжать - как будто жесткое соединение балки с кузовом.
делать нечего, едем ложим денег в экзист и начинаем заказывать )
Фирма Код Описание Кол-во Цена Сумма
Boge 27-C06-F Амортизатор подвески газомасяный задний "Automatic" 2 1794,4 3588,8
Elastogran 77 01 39 Пыльник амортизатора заднего 2 77,52 155,04
Lemforder 27072 01 Опора амортизационной стойки задней 2 386,34 772,68
SWAG 30 91 8400 Отбойник амортизатора заднего 2 124,04 248,08
VAG 1J0 512 135 A Крышка амортизатора заднего 2 18,35 36,7
VAG N 102 861 10 Гайка 2 16,14 32,28
VAG N 104 037 01 Гайка 3 3,8 11,4
VAG N 905 173 04 Болт 2 40,18 80,36
VAG N 906 484 01 Болт 4 43,67 174,68
опору наверное можно не менять, если своя жива .. но разбирать два раза - себе дороже, пусть будет новая.
на случай если надо будет менять пружины
VAG 1J0 512 109 Прокладка пружины задней нижняя 2 102,84 205,68
SWAG 30 92 6620 Отбойник амортизатора 2 81 162
если найду в себе смелость, силы и теплый гараж заменить сайленты.
Lemforder 27627 01 Ремкомплект задней балки 1 856,85 856,85
VAG N 104 099 02 Болт 2 59,49 118,98
VAG N 101 064 02 Гайка 2 18,04 36,08
хочу если что взять пружины с разборки по 300 деревянных. меня высота устраивает. очень надоело жесткость сзади. и так езжу загрузив 150 кг строймусора чтоб хоть как-то мягче было :)
как определить надо менять пружины или нет? (не берем вариант если они лопнутые или обломанные) .. какова длинна в свободном состоянии?
зад явно провалился - хоть еще осень был прилично поднят ... правда я много за осень повозил и 400 кг было загружал - но ездил близко, со стройбазы :)
вооружился фототчетами
пружины - http://vwts.info/forum_txt/index.php/t154748.html
сайленты - http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79543
амо - не нашел, .. но судя по описаниям там легко.
если я перебрал двигло, наверное я смогу заменить и амо :)
жду заказ )
блин, че такое маленькое ограничение на смайлы!!! ЫЫЫЫыыы ... )
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Re: Обновление задней подвески
Сообщение zverek » 24 дек 2010, 06:49
меня интересует какие пружины на зад пошли,хочу жопу поднять,а какие пружины ставить ненаю,от седана пасика 3 вчера взял у друга,попробую пставить сегодня.
zverek
Машина: golf4 2.0
Сообщение booblik » 28 дек 2010, 12:39
ну что, все забрал :) гараж нашел, здравствуй НГ :)
вопрос - как хранить амо и надо ли с ними что-то делать перед установкой? .. про прокачивания там какие то пишут бывает.
п.с. отбойники е-мое белоснежные и пушистые, аж жалко ставить :)))))
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение zverek » 28 дек 2010, 12:42
пружины поставил,проставки убрал-высота осталось прежней как с проставками,машина стала мягче-доволен,проставки на зад можно и не ставить
zverek
Машина: golf4 2.0
Сообщение booblik » 28 дек 2010, 13:52
в моей теме есть домовой :)
кстати проставки эти на всех авто или только с комплектом для плохих дорог?
интересно у меня они есть или нет .. жаль ЭТКА накрылась.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Андрей Т. » 28 дек 2010, 15:30
На заводе кажется их(проставки) не ставят, не зависимо от того какой комплектации подвеска.
Сообщение zverek » 28 дек 2010, 16:24
точна,проставки на заводе не ставят,это как доп.опция.знаю что на перед есть ваговские,а вот на за зад их нет,вытачивают сами исходя из потребностей владельца)есь чертежи передних и задних проставок-кому интерессно вышлю)
zverek
Машина: golf4 2.0
Сообщение booblik » 24 янв 2011, 17:20
ну что, заменил я амо.
действительно работы с подкатным домкратом и подпоркой на час от силы на оба. 3 болта и заменено. халява короче. как и менять пружины, посмотрев понял, что в отчете правда написано - легко и быстро!
один амо был еще ниче - типа живой, ходил без рывков, с усилием. второй в одну сторону ничего, в другую провал см на 5 и раз заклинил (что у меня по сути наверное зимой и произошло). короче - мертв. с той же стороны нижний виток пружины обломан на половину. короче не горит - но можно поменять - учитывая что запчасти есть. вот думаю - менять одну пружину или обе сразу? наверное обе - а то вдруг разной просевшести будут и завалена машина на какой нить бок получится.
сколько не смотрел на сайленты - не смог понять живы они или нет :?:
криминала и напрочь развалившейся резины вроде нету. на одной стороне стоит boge (он и выглядит поживее), второй родной я так понимаю - значки оригинала. на нем микротрещины на резинке есть - но ниче криминального.
наверное летом заеду в гольфлаб - пусть ходовую посмотрят и скажут надо менять или нет (только не просто, надо или не надо - а чтоб показали почему надо - скажут так?)
ибо сам я пока понять не могу по виду - пришла пора или нет для замены. может фото выложить - или не поможет?
я так понимаю больше в задней подвеске ничего нет (амо, пружины и сайленты), что может стучать или износится (резинового) ?
это зря купил - шли в комплекте с амо.
booblik
Баллы репутации: 37
