Стук и удары при чуть резком отпускании сцепления.
Сообщение snappy84 » 18 дек 2010, 20:58
Вобщем на морозах иногда слышен какой-то ужасный, вроде даже металлический стук - при трогании, также при более резком отпускании сцепления после включения второй передачи,когда колёса ровно и когда повернуты-чуть сильнее. Иногда даже вроде ощушаются небольшие удары. Был не осмотре ходовой,по износу сказали все нормально, есть небольшой люфт шруса- типа допустимый, по коробке передач тоже все в допуске. Сидя рядом мастер не слышет данных звуков, а я с ужасом их ощушаю. Что за страси могут быть?
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Re: Стук и удары при чуть резком отпускании сцепления.
Сообщение Nightflyer » 26 дек 2010, 17:59
Движок работает. Колено крутитccя и крутит через сцепу первичный вал КПП. Педаль выжимаешь и первичный вал остановливается. Резко бросил и вал тоже резко зазоры вобрал и слегка стукнул.
Думаю, особых поводов для беспокойства нету.
Nightflyer
Баллы репутации: -7
Сообщение snappy84 » 27 дек 2010, 23:46
Тут еще заметил, что иногда стук появляется, когда завожу мотор. Вобщем грешу на подушку . Предпологаю, что при резком отпускании сцепления, при запуске мотора, движок двигается и из-за износа подушки мотора, появляется данный стук. Пробовал заглушенный мотор потрясти, тоже слышу стук в области подушки. Так, что будем менять, а там посмотрим. :roll:
snappy84
Машина: GolfVI 2011
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
