Некоторое время троил двигатель, а потом совсем заглох...
Сообщение Андрей Т. » 02 ноя 2010, 19:43
Ну да , при диагностике никогда не помешает проверка герметичности впускного коллектора (системы)
Сообщение Шукшев » 05 ноя 2010, 09:14
Всем привет . У меня прогресс . я завёлся только вот мой гольфик троит ,но обороты не плавают . Попробовал прокатиться , мощи нет !
Шукшев
Сообщение Андрей Т. » 05 ноя 2010, 10:55
Пока работает надо проверить мощность искры...должна быть жирная и красная.
Также можно проверить и какой цилиндр не работает. Поочередно отключая цилиндры. Как это делать: длинную тонкую отвертку вставляем между колпачком и ВВпровдом до соприкосновеия с металлическим проводом ВВ провода. А другой отверткой касаемся первой и подводим к массе....пробивается искра (наблюдаем ее мощность) и отключается цилиндр...ощущаем снижение оборотов.....
Сообщение Golfkid » 17 ноя 2010, 20:32
Подскажите, при включении вентилятора печки или вентилятора охлаждения начинает троить двигатель, с чем это может быть связано?
Golfkid
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2010, 20:57
С падением напряжения.
Сообщение Golfkid » 17 ноя 2010, 21:29
И как это исправлять, с чего начинать?
Golfkid
Сообщение Андрей Т. » 17 ноя 2010, 22:32
Искать где происходит это тпадение. Вот приблизительный перечень поиска. 1. клеммы ккумулятор 2. ЗЗ 3. предохранители, крепеж, подводка 4. реле (контакты реле)
Вернуться в Golf II
