check brake pads - что это? пора менять тормозные диски?
Сообщение boon » 27 окт 2010, 20:26
check brake pads - горит при включении такая надпись
Диски визуально проверил - выработка есть конечно на передних, но не такая ж большая- тормоза хорошие
кто в курсе что это значит?
boon
Сообщение rmn » 27 окт 2010, 20:31
boon
на одной из колодок есть датчик, который срабатывает преждевременно. Сообщение убирается перекодированием приборки или замыканием датчика.
Сообщение boon » 28 окт 2010, 12:46
Понял. Только еще подскажите где этот датчик находится. Просто я только датчики ABS увидел когда колеса снимал.
И если не трудно то как перекодировать приборку?
boon
Сообщение bulatovor » 28 окт 2010, 17:27
датчик находится в передней левой колодке, то что он срабатывает когда колодка еще почти новая, то это нормально, у многих так. Датчик представляет из себя проволоку -она перетирается по мере стирания колодки и загорается лампочка на приборке. Лечится путем отсоединения его (разъем закреплен на амортизаторе соответственно левом переднем) и замыкания контактов напрямую.
Последний раз редактировалось bulatovor 28 окт 2010, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
bulatovor
Сообщение RoMaJle » 28 окт 2010, 17:52
У меня в левом колесе фишка от датчика колодок.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение Щербак » 28 окт 2010, 17:59
У меня тоже с левой стороны
Щербак
Машина: G5 1.6мех. BSF
Сообщение bulatovor » 28 окт 2010, 18:16
ссори, давно в армии был, путать начал
bulatovor
Сообщение rmn » 28 окт 2010, 19:47
boon писал(а):Понял. Только еще подскажите где этот датчик находится. Просто я только датчики ABS увидел когда колеса снимал.
например, с помощью vag-com.
процедура тут описана
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/vwmkIV.html
изменению подлежат первые две цифры в кодировке приборки.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 = Seatbelt Warning active (NAR only)
+10 = Seatbelt Warning Driver & Passenger active (NAR only)
+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active
Соответственно, из имеющегося значения (например, 07) нужно вычесть единицу (станет 06), если индикатор износа активен.
Сообщение boon » 29 окт 2010, 21:35
Всем большое спасибо - вылечил болячку - теперь остался датчик уровня масла.
boon
Re: check brake pads - что это? пора менять тормозные диски?
Сообщение mik » 29 июн 2012, 18:08
а может быть такое что этого датчика вообще нет? у меня golf vi 1.6 в самой простой комплектации
сегодня меняли колодки, вместе с мастером лазил - не нашел ничего похожего датчик... как теперь ошибку убрать - вопрос...
mik
Машина: VW Golf VI
