очень много ест бензина гольф 4 20 литров на 100км
Сообщение GlooBus » 27 окт 2010, 17:09
Влезу в тему :)
Вот наконец то замерил расход. Дело было так... Залил полный бак пока не отщелкнулся пистолет, еще немного поцедил и поехал :) Катался я так 7 дней, накатал 200 км и заехал на АЗС. Повторил ту же самую не хитрую операцию и влезло ровно 24 литра.
А теперь скажите плиз, это много? Тут стоит учитывать ежедневные поездки на работу, прогрев машины (~7 мин) утром перед работой и после работы (~5 мин). Вся езда исключительно по городу: 15 км до работы, 20 км после работы! Общая протяженность пробок (5-10 км/ч) не более 2 км.
Кроме того ВАГ-КОМ выдает ошибки по обоим лямбдам.
Golf IV 5d, 2003, 1.6 BFQ, МКПП - продан :(
GlooBus
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2010, 17:12
12 литров на сотню при такой эксплуатации да еще при погрве в 84 мин, вполне приемлимая цифра.
Сообщение GlooBus » 27 окт 2010, 17:32
Спасибо, понятно, приятно :)
Может быть я зря решил лямбды менять? Или после замены расход еще должен упасть?
GlooBus
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2010, 18:26
GlooBus писал(а):Кроме того ВАГ-КОМ выдает ошибки по обоим лямбдам.
Какие ошибки выдает?
В принципе если лямбда дефектная, то
GlooBus писал(а):после замены расход еще должен упасть?
конечно должен.
Сообщение GlooBus » 27 окт 2010, 19:51
Андрей Т. писал(а):Какие ошибки выдает?
Ну то что я описывал в своей теме. Вы там отвечали :D
GlooBus
Сообщение Filon » 02 ноя 2010, 21:44
А у меня после замены свечей стал кушать по городу 9-10 литров, свечи бош поставил - жалею, буду менять на оригинал опять.
Filon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 1
