Постояно перегорает дальний свет в правой фаре в лампе H 4.
Сообщение wgik » 25 окт 2010, 10:48
В течении месяца 3 раза перегорел свет в лампе H 4 . Почистил все контакты не помогло. Прошу совета. :?:
wgik
Сообщение Findler » 25 окт 2010, 11:02
Либо фары китайские, либо влага поступает и потеет, соотв. и лампы горят.
Findler
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2010, 14:54
Думаю вам просто бонально не везет на лампы.....толи левые, толи браконные.
Сообщение wgik » 25 окт 2010, 15:35
Лампы покупал в разных магазинах и разных фирм.Фара не запотевает но лампы все равно перегорают.Жду дельного совета. :?:
wgik
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2010, 16:05
Если контакты все почистили, то остается только одно.... то есть плохой контакт на предохранителе №12 или внутри блока предохранителей.
Сообщение wgik » 25 окт 2010, 18:07
Если плохой контакт на пред. 12 то должны перегорать обе лампочки а перегорает одна только правая :?: А почему :?:
wgik
Сообщение Андрей Т. » 25 окт 2010, 19:09
На левую лампочку №11
Сообщение wgik » 26 окт 2010, 08:04
Если я правильно понимаю лампа Н 4 состоит из двух нитей накаливания.Так перегорает только нить дальнево света а ближний горит :?:
wgik
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2010, 08:48
Да и мало того на каждую нить свой предохранитель. Бывает конечно что перегорает не нить, а внутри колбы общая перемычка, но это редкость.
Сообщение wgik » 26 окт 2010, 21:29
А где находится предохранитель на нить дальнего света правой лампы :?: НО если он перегорел то она не будет гореть с самого начала а она гаснет через неделю или две :?:
wgik
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2010, 22:01
wgik писал(а):А где находится предохранитель на нить дальнего света правой лампы
Предохранитель №12 нходится в блоке предохранителей. Снизу под лицевой водительской панелью.
Сообщение wgik » 27 окт 2010, 07:43
Предохранитель 12 в норме . Поставил новую лампу ФИЛИПС.Надеюсь на лучшее...
wgik
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2010, 11:18
Надо было проверить хороший ли контакт. Ну или как минимум вытащить и вставить предохранитель, так сказать туда/сюда несколько раз.
Сообщение wgik » 29 окт 2010, 15:23
Все это было сделано когда перегорела первая лампа.
wgik
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2010, 15:45
Дожно же когданибудь повезти :)
Вернуться в Golf3 - Электрика
