TJLEXX писал(а):ФАн гольФА, за сколько взял?
ResPecT писал(а):уу )) по поводу маслу тема знакомая )) можешь поменять мск, но наверно не поможет, если нигде не подтекает то значит кольца.
если есть дым то поршни =)
alexan писал(а):У меня примерно столько же съедала (0,5 л /1000 км) при пробеге 155000 км. Помогла замена маслосъемных колпачков. Расход стал 0,8 -1 л на 10000 км. Но в вашем случае наверное более серьезный ремонт предстоит.
ФАн гольФА писал(а):Провели диагностику ДВС, оказалось, что в двух цилиндрах износились кольца и серьезные зазоры между поршнем и блоком цилиндров.
Андрей Т. писал(а):ФАн гольФА писал(а):Провели диагностику ДВС, оказалось, что в двух цилиндрах износились кольца и серьезные зазоры между поршнем и блоком цилиндров.
Как это они делали....поделитесь пожалуйста.
