Некоторое время троил двигатель, а потом совсем заглох...
Сообщение Шукшев » 16 окт 2010, 21:29
Здравствуйте! У меня возникла ОГРОМНАЯ проблема! Голф 2, 1989 года, движок 1,8,RP. Двигатель начал подтраивать около 2 месяцев назад. Потом троил чаще и чаще и в один "прекрасный" момент заглох окончательно... Всё проверил:искра есть, топливо поступает, датчики в норме. Помогите, может у кого то была подобная проблема!!!! SOS!!!!Заранее спасибо за советы!
Шукшев
Сообщение ivannikov777 » 17 окт 2010, 18:29
если на холостом ходу,то можт датчик?
ivannikov777
Сообщение Шукшев » 17 окт 2010, 20:50
Троила на холостом, а последнее время при нагрузке. Сейчас не заводится ВООБЩЕ!!!!
Шукшев
Сообщение Андрей Т. » 17 окт 2010, 20:55
У вас какой впрыск?
Сообщение Шукшев » 18 окт 2010, 10:24
Моновпрыск.
Шукшев
Сообщение Андрей Т. » 18 окт 2010, 11:05
Когда все есть и искра и бензин, напрашивается одно, что у вас перескочил ремешок ГРМ, надо проверить правильность установки...
Сообщение Шукшев » 18 окт 2010, 11:17
Ремешок проверял, всё в порядке, вообще никаких видимых причин найти не могу....
Шукшев
Сообщение Андрей Т. » 18 окт 2010, 11:24
Форсунка распыляет??? Свечи мокрые или сухие???
Сообщение Шукшев » 18 окт 2010, 11:26
Форсунка распыляет, свечи мокрые. На первом стрте пытается схватывать, потом заливает свечи и всё...
Шукшев
Сообщение Андрей Т. » 18 окт 2010, 11:34
На правильную подготовку смеси влияет ДТОЖ, и рабочий регулятор ХХ, регулятор во время запуска должен приоткрывать дроссель, возможно здесь проблемма. ДТОЖ отрабатывает, контроллер увеличивает подачу топлива, а дроссель остается закрытым, надо попробовать его приоткрыть искуственно, например длинной тонкой отверткой (вставить ее между дросселем и стенкой,ак сказать приоткрыть слегка). Можно еще предположить, что датчик положения дросселя не работает или не корректен, тоже проверяется тестором по меняющемуся сопротивлению.
Сообщение Шукшев » 18 окт 2010, 21:10
Что ж, спасибо , завтра после работы соберу силы и волю в кулак и поеду в гараж. Буду просто счастлив если этот вариант сработает .
Шукшев
Сообщение Шукшев » 20 окт 2010, 21:43
Здравствуйте ещё раз! Дроссель открывается, но движок упорно молчит... Датчик холостого хода работает.
Шукшев
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2010, 22:36
Проверте выхлопную систему, может она забита?????? Честно сказать мне как то вовсе это мало верится. Я помню на спор заводил машину вообще без карбюратора. Отсоедените от бензонасоса питание и когжа помощник будет заводить, просто из бутылки капайте в моновпрыск топливо. Что ме кажется вы неправильно диагностируете. Ну не может же быть так, чт все в порядке, а результата нет. Проверяйте еще раз. Начинайте с искры н свечах. Должна быть жирная.
Сообщение Paganich » 30 окт 2010, 09:20
Здравствуйте. Похожая проблема, двигатель начал троить. Пока штудирую литературу, есть некий усилитель зажигания (где стоит-тайна). Может он выдавать такие симптомы?
Paganich
Сообщение Paganich » 02 ноя 2010, 19:29
вакуумный шланг усилителя тормозов от времени задубел, стал пропускать, а когда рассыпался у меня в руках-машина тут же заглохла. Замена шланга и затыкание остальных дыр (у меня стоит какой-то пластиковый тройник, а присоединен только этот шланг) решила проблему.
Джета, моновпрыск, RP, 1989г
Paganich
Вернуться в Golf II
