Не включается ближний свет
Сообщение alex12mosk » 06 июл 2009, 14:16
Подскажите пожалуйста...
Недавно купил машину VW Golf2 и вот такая проблема.
Не включается ближний свет. Также не включается и дальний(можно только маргнуть :) ) Должен ли он вобще включаться на габаритах?
alex12mosk
Сообщение Pilot Volkov » 06 июл 2009, 16:39
Релюшки и предохранители смотри. И ближний, и дальний дожны включаться только при включенных габаритах.
Можно на "ты"!
Было: ВАЗ-21074; VW Golf II 1,3HK; ВАЗ-2114
Pilot Volkov
Машина: Toyota Corolla E120
Сообщение alex12mosk » 07 июл 2009, 08:57
А какой предохранитель отвечает за ближний свет?
alex12mosk
Сообщение Pilot Volkov » 07 июл 2009, 10:14
За левую фару №1, за правую фару №2 - это ближний (оба по 10А).
За левую фару №11, за правую фару №12 - это дальний (оба по 10А).
Можно на "ты"!
Pilot Volkov
Сообщение alex12mosk » 07 июл 2009, 12:00
Спасибо!!! Попробую:)
alex12mosk
Сообщение alex12mosk » 08 июл 2009, 12:53
Все проверил и проблема оказалась в тумблере. Контакт ближнего света сгорел, а без него и дальний не включался(можно было только маргнуть).
Замкнул провода и все заработало, но провода начали греться.
В чем может быть проблема и как ее можно решить?
alex12mosk
Сообщение Александер » 01 апр 2010, 15:32
у меня такая же проблема .. предохранитель целый ..иногда включится ближний иногда нет .. если включится то гаснет через 10сек..че делать фиг его знает..
Александер
Сообщение Gordan293 » 03 апр 2010, 00:37
на г2 нет релюх на свет
Если не ответил в теме, пишите в личку или вот мое имя в скайпе: gordan293
Gordan293
Машина: был гольф 2 щас VOLVO
Сообщение tebgilag » 08 июл 2010, 22:53
надо ставить реле на выключатель чтоб выключатель включал реле, а то у меня 2 выключателя сгорело, поставил реле теперь супер
tebgilag
Сообщение EvilTeeth » 17 июл 2010, 21:37
Объясните пожалуйста поподробнее, как разобрать переключатель и что нужно делать (просто замкнуть провода, или ставить реле, что это за реле и где его купить). Проблема точно такая же, что и у alex12mosk.
upd
Разобрал кнопку включения фар с целью заменить в ней перегоревшую лампочку на диод, после сборки всё заработало нормально. Видимо где-то отходил контакт.
EvilTeeth
Сообщение Cityman » 21 июл 2010, 23:33
Переключатели на Г-2 плавятся нередко, беда в схеме, при которой весь ток ламп протекает и через контакты переключателя и через подрулевой. Мигающий режим дальним при этом работает, поскольку цепь при нём запитывается из другой точки и, из - за редкого использования, контакты не успевают подгореть \ оплавиться.
Неоригинальные переключатели без установки разгрузочных реле часто вообще недолго живут. Доводилось менять. :?
Cityman
Машина: Ford Focus C-MAX
Баллы репутации: 2
Сообщение Pacaffist » 15 сен 2010, 18:32
У меня беда с ближним и дальним
также печка и дворники отехали...
При включении ближнего он не горит, дальний не включается, но левым рычагом (который включает поворотники) мигает, если его задержать то включаются и дворники и печка.
Я пробывал заменить левый переключатель, не помогло.
Предохранители проверял.
Помогите если кто сталкивался
Pacaffist
Машина: Гольф 2
Сообщение Cityman » 15 сен 2010, 19:05
То есть, если я правильно понял, если поймать положение рычага посередине то включается и печка ? Видимо 30-я шина ( постоянный плюс ) соединяется с 15-ой ( питание при включенном зажигании, от которой работают и печка и ближний \ дальний ) Надо смотреть схему, через что там идёт пятнадцатая, чтобы одновременно не приходила и на переключатель и на печку.
Cityman
Баллы репутации: 2
Сообщение Cityman » 15 сен 2010, 19:27
Обогрев стекла работает ? Свет в бардачке ? Питание на печку идёт с шины "х" ( аналог 15-ой, но отключается при работе стартера кажется ) Лампа на переключателе освещения при включении зажигания загорается ?
Cityman
Баллы репутации: 2
Сообщение Pacaffist » 18 сен 2010, 18:28
обогревом не пользовался .. как и освещением бардачка(по мойму там даже лампочки нет), разобрал кнопку включения габаритов, там греются два проводка коричневый и черный с полоской.
еще заметил интересный момент ... если включенны габариты, тахометр в районе 0.5 - 1.3 мерцание фар....
Pacaffist
Машина: Гольф 2
Вернуться в Golf2 - Электрика
