Электрика перестала чувствовать закрытие обеих дверей
Сообщение SilverSPB » 15 май 2010, 22:46
Всем привет! Неожиданно (после поездки за город) электрика перестала чувствовать закрытие обеих передних дверей, то есть после полного закрытия любой из дверей сигнальная лампа на двери и лампочка в салоне не гаснут, при этом сигналка тоже пикает 3 раза (как будто не закрыта одна из дверей). лампы в салоне можно отключить, а вот сигнальные лампы на двери постоянно горят и это совсем не радует.
Подскажите, где искать, замок дверей (почему сразу оба?) или электрическая цепь где-то еще? И можно ли как-то отключить сигнальные лампочки дверей?
SilverSPB
Сообщение lw » 16 май 2010, 07:18
SilverSPB
Сдох микрик в замке.
Можешь посмотреть тут как разбирать. Микрик на 22 фото твой виден, к нему красный и синий провода подходят. Вместо него колхозят советский - по-моему МП3-1
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение SilverSPB » 16 май 2010, 11:34
Буду разбираться. Спасибо.
SilverSPB
Сообщение 5080 » 23 июн 2010, 23:34
Видимо от сырости и грязи микрики на дверях летят. Мне тоже на днях заменили. поставили какой то советский такой же по размеру. Сейчас все нормально.
Гольф 4, 2000, 1.4, axp
Сообщение TJLEXX » 24 июн 2010, 15:13
Пайка на плате замка могла треснуть...
TJLEXX
Сообщение gatuso » 11 июл 2010, 11:21
ребята,а где вообще найти эти микрики???такая же проблема,надоело уже.в сервисе вообще говорят,что новые замки нужны,а они дороговато стоят :(
тойота-управляй мечтой!
таврия-управляй х.....!
gatuso
Машина: Golf IV 2000г. 1.4 AHW
Сообщение 5080 » 11 июл 2010, 14:27
Тот микрик, который поставили мне, раньше служил советской армии:))) мне его подогнал человек, который работает на одном из заводов ВПК нашей Родины. Родной микрик с советским и рядом не валялся. Советский такой же в размерах, но надежней в 1000 раз. Советская военная промышленность не хухры-мухры:) Поспрашивай у людей, которые занимаются радиоэлектроникой и т.п. Мне просто повезло, что у меня есть такой знакомый. За все вместе с работой взял 400 руплей. 8)
Сообщение gatuso » 12 июл 2010, 18:56
а как вообще узнать в каком замке концевик(микрик) крякнул???
gatuso
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2010, 20:03
Попробовать шнурком.....подиагностировать...????????? но не уверен что получится. Ну а вы то сами помните как все началось. А на табло не высвечивается разве какая дверь открыта???????????
Сообщение gatuso » 12 июл 2010, 20:07
свет в салоне продолжал работать после закрытия двери,вот так и началось :)
и на табло ничего не высвечивается,какой то у меня неправильный "носок"чтоли :(
gatuso
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2010, 20:17
Так это с вашей двери началось? Если да, то и лезть в переднюю левую....
Сообщение zora » 15 авг 2010, 00:03
Выше указанный микрик подходит по электрике, но дырки не сходятся, пришлось делать крепление из алюминиевого листа, вырезал в виде буквы Н примерно, ноги выгнул в разные стороны, 2 в микрик 2 к замку и припаял 2 провода . правда пришлось разобрать почти всю дверь. По моему немцы недоперли что кнопку надо просто давить и отпускать а не ездить по ней замком в результате постоянного трения за каких-то 10 лет кнопочка стерлась напрочь. На очереди замок дври багажника но там выключатель замыкает сразу 3 провода (свет в бгажнике и сама дверь) буду пристраивать аналогичные микрики видимо
zora
Сообщение SerGA » 15 авг 2010, 20:51
Всем привет. А что может быть, если при закрытии двери на один щелчок, все работает ( зуммер, лампа на двери и т.д.), а при открытии или полном закрытии ни чего не работает?
SerGA
Машина: VW Golf |V
Сообщение Андрей Т. » 15 авг 2010, 22:46
Тоже похоже на концевик....Надо по любому разбирать и смотреть :(
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
