Как подключить сигналку к центральному замку?
Сообщение rom_v_a » 02 июл 2010, 09:35
Купил машину с центральным замком и с отключенной старой сигнализацией. На моей сигнализации есть провод - "к центральному замку". Вопрос: куда его удобнее всего подключить, если сам блок сигнализации будет спрятан в торпеде?
rom_v_a
Сообщение Андрей Т. » 02 июл 2010, 09:45
К любому источнику питания на который подается напряжение при включении замка. И желательно чтоб оно не пропадало при повороте ЗЗ в положение Старт
Сообщение ksnet » 10 июл 2010, 00:30
ставиш активаиор в водительскую дверь и подключаеш его ксигналке и делов то . только всё работает если от замка закрываются все двери!!!
ksnet
Сообщение rom_v_a » 12 июл 2010, 09:07
Так и сделал.
Присоединил тягу активатора к тяге выключателя центрального замка на водительской двери. Правда теперь из-за активатора не опустить до конца стекло (по другому его поставить не получилось), и ключем дверь плохо открывается и закрывается (будут проблемы если "заглючит" сигналка).
rom_v_a
Сообщение rom_v_a » 12 июл 2010, 09:08
Тема закрыта
rom_v_a
Вернуться в Golf2 - Электрика
